Vecchio 05 aprile 05, 11:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Originally posted by CantZ506@05 aprile 2005, 10:26
Bellina! Forate non le avevo mai viste! :o
Sono più resistenti o volano in mille pezzi anche queste?
Ho l'impressione che siano d'acciaro con l'anello esterno diamantato....
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 05, 11:28   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Hannibal@05 aprile 2005, 09:20
se dici tipo queste sì
[attachmentid=4562]
Ecco bravo!
Togli le mole e ti costruisci un utilissimo attrezzo self made: tagli un disco di carta abrasiva da 200 del diametro di 4 cm; sul retro appiccica del nastro telato di rinforzo della stessa dimesione; fai un buchetto nel centro e mettilo sull'alberino.
Usalo per levigare tutte le zone dove ci sono le crepe senza pietà ma non passare da parte a parte....
Usa gli occhiali protettivi.
Se ci prendi la mano è un attrezzo fantastico e a differenza delle mole rigide o simili con supporto di gomma è molto più dosabile e delicato.
Un grazie a Bonfiglio per avermelo consigliato.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 05, 11:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
fichissimo!
Ma mi sfugge una cosa: quando carteggio con l'attrezzo hai detto che non devo passare da parte a parte. Però Paolo dice di eliminare la fibra compromessa... che devo fare?
@tullio
le foto sono state fatte al chiarore mattutino
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 05, 11:40   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dipende anche quanto compromessa; dipende se vuoi anche mettere fibra dall'esterno.
In linea di massima secondo me ti aiuta a tenere in forma le nuove pezze interne. Tanto per poi rempire d stucco tanto vale lasciarcela, l'importante è togliere tutti i pezzi palesemente staccati.
Io inizierei col ridare la forma alla fuso e a puntarla con ciano o 5 minuti.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 22:13
Vecchio 05 aprile 05, 11:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Esatto...io volevo dire esattamente questo, cioè di eliminare tutte le fibre che palesemente sono ormai staccate o quasi del tutto.
Evitare di passare da parte a parte è un'ottima cosa, salvo che per farlo tu non debba fare un'appiccico che stà su per miracolo.
Occhio a fare il giochino con la ciano, perchè se percaso ti rimane qualche buco "sotterraneo" questo alla prima panciata in atterraggio si manifesterà con una bella crepetta.
Quindi impiegala solo per ridare forma (se è necessario).
La basetta la "moli via" e carteggi bene dentro tutto lo scafo, in modo che la pezza che vai ad applicare trovi il modo di aggrapparsi ed una superficie omogenea.
La UHU 24 ore non la conosco, io utilizzo la 721 schaller, ma è assai probabile che vada bene egualmente la uhu. Qualcuno può dirci se và bene???
Resinare dentro lo scafo non è difficile, difficile è carteggiare dentro.
Considera che quando vai a resinare lo farai con il pennello, che è più piccolo della tua mano callosa (la solitudine).
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 05, 13:17   #26 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
embé tutto qui...... ma mi faccia il piaceeeere tse tse
ps. se stai nei casini dimmelo
Vecchio 05 aprile 05, 14:10   #27 (permalink)  Top
denghiu Sandrone, in caso ti faccio sapere.
Ragazzi però non mi avete detto se la UHU plus va bene per resinare oppure no.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 05 aprile 05, 14:13   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mai usata ma dovrebbe essere ottima; ho idea però che sia antieconomica.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 aprile 05, 14:24   #29 (permalink)  Top
sì ma ce l'ho già. Mentre altra resina dovrei comprarla.
Tessuto? Quanti gr/mq? 1 solo strato? Secondo voi per le riparazioni mi basta prendere un nastro di 80mm di larghezza? E' da ben 120gr/mq...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 05 aprile 05, 14:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Bè difficile da dire.
Considera che la consistenza del danno la puoi avere solo tu, io per foto non riesco a quantificare del tutto.
Onestamente non mi pare un gran danno, ma a sentir parlare te pareva fosse scoppiato in tremiladuecentocinquantasei pezzi....quindi potrebbe darsi che è più di quel che mi sembra.
Sandrone, o altri, che sono delle tu parti, non possono dargli un'occhio???
Paolo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:28.
