![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Vigevano
| Togliere della colla dalle ali!!?!
Salve a tutti, sto cercando un consiglio riguardo al lavoro di restauro che sto effettuando su di un vecchio awg da 4 metri. Il modelllo in questione ha alcuni danni facilmente riparabili, ma ha anche delle ali esteticamente inguardabili. L'oracover usata per ricoprirle è veramente veccchia, in parte sollevata e sporca da far pietà. Il modello è molto robusto e ben tenuto ma ripeto esteticamente fa proprio schifo. Mi sono deciso a rimuovere l'oracover su di una semiala, ho dovuto aiutarmi con un po' di aria calda facendo rinvenire la colla sottostante. Velocemente ho tolto tutta la ricopertura ma aimè è rimasto uno strato di colla sulla superficie ![]() Appoggiando e rialzando la mano sulla superficie, l'ala rimane incollata alla mano !!! ![]() Per tentare di rimuoverla ho usato prima dell'alcool 98 gradi per non intaccare il polistirolo sottostante: per pulire 3 cm ci ho impiegato 20 minuti. Ho provato anche imbevendo un panno con del solvente: la colla si scioglie meglio, la pulitura è più veloce, ma non è ancora perfetto; rimangono in alune parti dei salamini e zone poco pulite perchè spesso sposto solo la colla da una zona ad un'altra. Avete un consiglio? Che prodotto posso usare? Esiste un solvente specifico per rimuovere questa colla? Grazie a tutti Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Per far tornare pulito l'oracover o altri termoretraibili, basta usare il solvente nitro e poi passare una spugna bagnata d'acqua, torna come nuovo. Riguardo la colla, in casi analoghi non ho cercato di rimuoverla, ma semplicemente carteggiato la superficie fino a farla diventare uniforme e riapplicato il rivestimento.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #3 (permalink) Top |
Pulire l'oracover che vi è fissato sopra penso sia proprio impossibile, ora cerco di descriveti meglio le condizioni così si capisce perchè voglio toglierlo del tutto. L'ala in questione deve aver subito un crash, ma è stata riparata allineando di nuovo tutto in modo perfetto. L'anziana persona che ha riparato il danno però ha avuto la brillante idea di non levare l'oracover prima di riparare e quindi a resinato, incollato, rattoppato tutto insieme, addirittura da quello che ho visto credo abbia usato colla tipo bostick e fibra di vetro anzichè resina e fibra, sono rimasti 2 bozzi enormi sulla superficie....insomma un macellaio. Le parti reicollate sono stranamente allineate perfettamente ma non sono nenache state carteggiate Come faccio quindi a fare un lavoretto dignitoso senza togliere tutto se ho strati di legno, colla, tessuto colla e resina 5 minuti ?!?! E' fondamentale quindi riportare tutto al naturale. Ti ringrazio per la risposta. Quindi è possibile rimettere dell'oracover o del solarfilm su una superficie anche se ha dei rimasugli di colla? Grazie Ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Da come descrivi la situazione, concordo con te per l'asportazione del rivestimento. Una volta che hai lisciato bene la superficie, puoi mettere tranquillamente di nuovo l'oracover. Potresti solo avere il problema della formazione di qualche bolla d'aria visto che il legno sottostante non è più così poroso, ma con un pò di attenzione si riesce ad evitarne la formazione, se succede basta forare le bolle con uno spillo e ripassare il ferro.
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Non so se può aiutare, ma per levare i "ciccioli" di bostik conosco un metodo infallibile: basta inzuppare un panno di solvente nitro e appoggiarlo sulla superficie che vuoi pulire. Aspetti qualche minuto e poi strofini. I vapori del solvente restano soffocati dal panno e penetrano in profondità nella colla. Il problema è se sotto hai del polistirolo, che rischia che ti si scioglie pure quello. Ma se hai del legno forse puoi tentare.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #6 (permalink) Top |
Interessane... inzuppare e mantenere appoggiato... non ci avevo pensato per paura di fare danni. Non vorrei inzuppare troppo il legno sottostante arrivando al polistirolo, per ora il metodo inzuppa e gratta gratta non ha sciolto nulla, schiacciando sulla superficie si sente sotto il polistirolo ancora bello duro. Voglio però provare anche ques'altro metodo, ma conterò i secondi per non esagerare. Pensavo anche di utilizzae una specie di "gomma da cancellare", cosa ne dite? Vi farò sapere, grazie mille Ciao |
![]() | #7 (permalink) Top |
Fai una prova prima: basta che spalmi un pò di bostik su un pezzo di legno, lasci asciugare, lo appoggi sopra ad un pezzo di polistirolo e vedi quanto regge con il panno bagnato. Non mi assumo responsabilità. ![]()
olio dalle viti della testata è normale!!!! | mnpgtn | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 aprile 07 21:42 |
Togliere la colla a caldo | Joso | Modellismo | 9 | 19 febbraio 07 00:08 |
Togliere colla degli adesivi | gioqui | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 18 dicembre 06 15:33 |
Centine dalle cassette della frutta? | pitlor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 31 agosto 06 20:00 |
togliere gli adesivi e le tracce di colla sulla canopy come? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 9 | 13 gennaio 06 23:35 |
