Vecchio 01 aprile 05, 15:56   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il suo carburatore originale è il Perry, che non è un carburatore proprio facile da regolare, al contrario del Supertigre che è facilissimo.
Con il Perry qualsiasi minimo spostamento in pu o meno della rotella del minimo ed addio carburazione.
Probabilmente con la pompa questa problematica scompare
ma mi risulta che pure la pompa Perry, se non è del tipo oscillante, ma a membrana, ha i suoi problemi, semplicemente magari a causa dell'irrigidimento causato dalla miscela a lungo andare.
Non ho praticità di pompe, non ho avuto mai la necessità di usarne nemmeno in acro. Io utilizzavo semplicemente una presa di pressione doppia, cioè sdoppiata con una Y e due tubetti di pressione nel serbatoio in modo tale da avere sempre pressione in qualsiasi posizione si trovasse la miscela all'interno del serbatoio.
Tieni presente che le prese di pressione che normalmente utilizziamo prelevano bassa pressione, non alta, ma sufficiente a regolarizzare la mandata.
Vecchio 01 aprile 05, 16:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Vigevano (pavia)
ti ringrazio fai,ora vedo di combinare qualcosa,e ti farò sapere come va a finire,simone
protogenesi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 16:21   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Post
Che confusione....pompa perry ...cambio carburatore...pressione is ...o no..ecc..
Proviamo di analizzare le cose; la pompa dovrebbe servire per regolarizzare l'afflusso della mix con qualsiasi livello e distanza ok? ma è fuori uso e inquesto caso ti consiglio di chiudere le sue prese mix baipassanddo con tubo mix.
Il motore conquel carburatore montato e senza pressione gira beneok?
Se mettiamo in pressione il serbatoio non facciamo altro che far affluire la mix dal serbatoio al carburatore con più pressione quindi dobbiamo chiuudere gli spilli altrimenti avremo una carburazione più ricca e quindi meno giri.
I serbatoi alimentati a pressionr dovrebbero essere di materiale rigido o comunque non avere pareti piane =flessibilità l'ideale sarebbe sferico.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 11:01   #14 (permalink)  Top
Per coloro che si sono interessati al caso ho risolto il problema
ho montato uno spillo esterno
e il problema si è risolto,cmq quello che montava non è il carburatore originale....
Vecchio 06 aprile 05, 12:38   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by fai4602@01 aprile 2005, 14:23
Il motore è un HB61 ma non con il suo carburatore Perry originale.
...... e pure io avevo sostituito il carburatore con quello Supertigre......
E che avevo detto io ?
Vecchio 06 aprile 05, 20:58   #16 (permalink)  Top
é appunto prima di cambiare tutto il carburatore ho cambiato solo lo spillo,simone
Vecchio 06 aprile 05, 21:23   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Scusa,lo spillo esterno agisce soltanto sul massimo allora lo spillo del max sul carburatore è diffettoso? quando non riuscivi a carburare non l'avevi controllato? si può dedurre allora che li motore girava meno perchè troppo grasso?
Vecchio 06 aprile 05, 22:04   #18 (permalink)  Top
partendo dal presupposto che il carburatore non è orig io non conosco (l'ho preso usato)che spillo del max montava,ma credo che fosse fatto per la pompa perry...
per questo ho montato uno spillo esterno per risolvere il problema della presa di pressione(vedi tutti i post precedendi)simone
Vecchio 07 aprile 05, 22:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Simone ciao ò riletto i post precedenti come mi ai consigliato e sono convinto che non sei riuscito a leggere tra le righe quando Barone Rosso diceva di controllare la presa di press.(= dire è scarso di alimentazione) o FAI che il carb. Super T.è facile da carburare . Voglio dire che è stato un colpo di fortuna che lo spillo max del Super T.sia stato più aperto di quello da tè aggiunto altrimenti non avresti risolto il tuo problema.Ti consiglio di controllare e se non à evidenti rigature o manca di estremità conica lo spillo deve funzionare,per provarlo dopo averlo controllato e rimontato molto aperto riavvia il motore (conservando lo spillo supplementare) poi comincia a chiudere se arrivi a far calare di giri il motore (smagrire)vuol dire che funziona a questo punto puoi toglire l'altro e aggiustare la carburazione (almen saprai quale era il problema).
Vecchio 07 aprile 05, 23:21   #20 (permalink)  Top
non mi sono forse spiegato
per installare uno spillo esterno devi bloccare l'altro sul carburatore nella posizione max possibile,in modo che non influisca con il flusso,in realtà il problema credo che sia la forma dello spillo,che credo come tu sappia influisce non poco con l'erogazione del carburante,simone
consiglio elica per TT gp 10cc stroncapaperi Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 30 maggio 07 17:34
aereo per motori da 6.5cc a 10cc Atlas Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 gennaio 05 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
