Vecchio 13 settembre 07, 14:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Con questo ferretto preso da jonathan impostando la manopola ad ore 12 l'oracover standard si attacca quanto basta per il primo fissaggio, dopo manopola ad ore 15 o più per il fissaggio finale e la tenditura.
La calzetta è fortemente consigliata.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 14:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Lillo
Quoto tutto
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 14:29   #13 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
thx thx
Grazie mille a tutti... (specie a Omo per le istruzioni dettagliate e a Rupa per il momento di meditazione e rilassamento )
domani sera mi metterò dietro a fare la seconda semiala, e magari mi segno sul ferro da stiro anche le temperature massime e minime
se non dovesse funzionare. allora allegherò un file mp3, che conterrà una bellissima compilation di bestemmie dedicate all'oracover... di una cosa sono però coscente, le ali del p-51 hanno 2 punti molto bastardi da coprire, le estremità alari, e il gomito nel bordo d'entrata....
staremo a vedere...
P.S.: rupa, se vieni a Lodrino sabato ci conosceremo, dovrei teoricamente collaudare il p51 (se l'avrò finito in tempo)...
'ckdam
  Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 14:40   #14 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Blackdam17
'ckdam
dovrei esserci con il bf109 e forse con il "Tafano".
comunque non ti preoccupare, per come l'hai motorizzato quel coso vola pure senza ricopertura
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 14:47   #15 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
hehe
Originalmente inviato da RuPa
Ruggero"
Promettimi che nn mi riderai dietro quando vedria che la copertura della parte superiore dell'ala è discreta, e in aria si vedrà che sotto è pieno di pieghette<_<
se ci prendo confidenza in fretta potremmo anche fare una svolazzata insieme, german vs american (io tengo comunque al german)
  Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 14:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di canesco
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: regno di napoli
Invia un messaggio via MSN a canesco
Thumbs up
Innanzitutto fai diverse prove di temperatura su qualche tavoletta di pari densità di quelle che devi ricoprire, ricordati di tagliare un centimetro in più della superfice che devi ricoprire, appuntala appena sul lato opposto da dove inizi a ricoprire, e poi piano piano tutt'intorno. Ricordati che prima di tirarla, devi completare la copertura del lato sotto (esempio: prima di tesare il lato sopra dell'ala, ricopri il lato di sotto). Un ultima cosa: armati di pazienza e fai le prove, vedrai che dopo qualche prova andrà meglio!
"il volatore della domenica"
http://it.youtube.com/canesco
canesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 15:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da ranox
Rupa sei un mito!
Consiglio per Blackdam17: RTFM (fai come è scritto nel FM e tutto viene bene, anche senza buttare due metri di oracover o quello che è)
Robbè che non ha mai buttato termoretraibili per fare prove.
azz sei ancora vivo....?? concordo con i termoretraibili ci vuole pazienza un ferretto giusto e un pò di pratica ma poi i risultati son eccezzionali....
P.S. tu che la sai lunga....sabato collaudo un trainatore Pacthword con motore ZDZ 50 cc a benzina, modello che è frutto di uno scambio con un mio ely, già quasi tutto finito e costruito come da disegno....mi è venuto a pesare 9,8 kg a serbatoio vuoto...ho dovuto aggiungere 1,4 kg di piombo sotto al motore...ti sembra normale....?? non sò darmi pace..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 16:29   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da paologiusy
Non capii tutti sti piagnistei....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 16:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da batman
Ho sottlineato gli errori già fatti o che sto per fare .......
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 16:58   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Credi di essere l' unico?????
Pensa che per tirare un Miss Europa, 10 anni fa, ho sciolto PRIMA la fuso, POI l' ala ed infine, tolto tutto il rivestimento, e rimesso l' Oracover trasparente, mi sono ritrovato la fuso a banana e l' ala a pala di elicottero, rismontato tutto e rimesso su, l' ala ce l' ho ancora, la devi guardare con gli occhiali da sole, tanto fa skifo.
ps quelli che non hanno mai rifatto una copertura, o almeno un buco, non me la contano giusta.......
Comunque io ho sempre adoperato ferri da stiro normali o da viaggio, il "ferretto" stavo per comprarlo, ma oramai si trova già tutto ricoperto, coi soldi del ferro ci compri un modello....
Oracover MimmoTheBull Aeromodellismo 8 21 febbraio 15 20:56
Oracover Arricciata matteone Aeromodellismo Principianti 4 10 marzo 07 10:03
Oracover.... TOM MORELLO Aeromodellismo Principianti 2 10 novembre 05 11:33
oracover carmine1977 Aeromodellismo Principianti 4 18 gennaio 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
