Vecchio 13 settembre 07, 19:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da andrea997
il motore è il permax 280BB 7.4V a spazzole... un sub400 ma con una capacità a vuoto di 38.000 giri c.ca
il massimo assorbimento lo danno sugli 8A e va da 6 a 9V
siccome l'ho provato solo con una 8*6 ma non ero molto soddisfato, ma sopratutto mi piaceva scoprire come fare il calcolo per sapere che tipi di eliche si montano rispetto alle varie riduzioni...questa è una cosa che può tornare sempre utile anche in un futuro
grazie a tutti!
Ah, adesso ho capito, è sempre quello del tuo primo modello. Attento, usa le APC, non le Gws. Ma l'hai ridotto prima di metterci la 8x6 spero. Non hai misurato gli assorbimenti ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 20:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
Originalmente inviato da paologiusy
ah ma che bella memoria che hai!
si è proprio quello
in diretta l'ho usato con una 5*5 e ridotto con una 8*6...poi sono passato al bl perchè mi ero rotto! =)
cmq ce l'ho lì inutilizzato e volevo dargli un momento di gloria visto che potrebbe essere molto meglio di quello che sembra...
non ho misurato gli assorbimenti perchè non so con cosa farlo!
il tester che ho non misura gli assorbimenti A.
o meglio...io non so come si fa ad utilizzarlo in quel modo...misura solo i mah (almeno credo)
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 21:16   #13 (permalink)  Top
si è proprio quello
Ma se hai detto che con la 5,5 assorbiva 7 A , come li hai misurati , con la lingua ?
Vecchio 13 settembre 07, 21:51   #14 (permalink)  Top
hehehehe no, c'è scritto sulle specifiche
quindi ipotizzando la configurazione massima ossia 2 celle e una 5*5 in teoria dovrebbe avere il massimo assorbimento, cioè gli 8A
Vecchio 13 settembre 07, 22:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
allora vai di 8x6 APC oppure al massimo una 9x4,7penso che sarebbe inutile cavare fuori qualcos'altro da quel motore.... Evita come la peste le eliche GWS!
dimenticavo
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 23:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Dacci una letta, ne vale la pena
http://www.edimodel.com/pdf-art/ridutt.pdf
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 00:55   #17 (permalink)  Top
x centorame;
ovviamente APC le GWS le ho buttate da un pezzo...anzi si sono autofrantumate da un pezzo a dirla tutta...
cmq proverò la 8*6 e la 9*4.7 e poi vi dico.
per italo;
domani leggo tutto con attenzione.
ti ringrazio è il tipo di documento che mi serve!
buonanotte
che rapporto c'è tra diametro,passo elica ed assorbimento in watt? egadino Aeromodellismo Volo Elettrico 5 06 settembre 07 00:33
Rapporto elica/motore per minimag dylan77 Aeromodellismo Principianti 4 26 giugno 07 00:30
Rapporto Riduzione SHuttle 30 Hirobo Ing_Marco Elimodellismo in Generale 2 24 maggio 07 12:23
Rapporto di riduzione T-rex saeli Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 06 21:39
Consiglio elica e rapporto di riduzione descarado73 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 settembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
