Vecchio 31 marzo 05, 14:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Credo che la 14x6 sia un po' grande specialmente se vuoi fare 3d devi avere un'elica con tanto diametro e poco passo, inoltre nelle istruzioni e sconsigliato l'uso di eliche con passo da 6 in su.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 05, 15:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io vorrei fare hovering è sul sito della great planes dice di montare la 14x4 e con la 14x6 dovrebbe essere più veloce...
grazie a tutti!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 05, 15:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
con tanto passo è difficile fare manovre tipo hhoverin ecc, inoltre con un passo di 6 rischi di avere troppa velocità e di provocare un flutter sulle superfici, che visto la legerrezza dell'aereo sarebbe letale in poco tempo :o
Vecchio 31 marzo 05, 23:36   #14 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
nemmeno non volando a tutta manetta?
Vecchio 31 marzo 05, 23:42   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
The prop that works best for me is an APC 14 x 4 wide blade. The engine manual recommends a 14 x 6; with a 6-pitch prop, throttle management will be essential to prevent excessive speed. Control surface flutter can destroy an airplane in an instant. And excessive speed and improper set-up of the control horns and linkage hardware are the major contributing factors
che significa flutter?
questo è quello che dice uno che ha provato il modello
grazie
Vecchio 01 aprile 05, 00:11   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Il flutter è una vibrazione aeroelastica delle parti mobili o piu estesamente di tutti gli oggetti investiti da un fluido.
In parole povere... se hai una parte mobile grande e il servo che la controlla è debole rischi che per effetto della velocita e dei carici derivanti la superfice vada per i fatti suoi non piu trattenuta in posizione dal servocomando.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 15:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho messo su tutte le parti mobili servi hitec da 5,5 kg a 6v
Vecchio 01 aprile 05, 16:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
la 14x 6 può andar bene io ti consigliavo quelle eliche perchè ho parlato con delle persone che hanno questo modello e hanno detto che con le eliche che ti consigliavo si ha le massime prestazioni. comunque se guardi nelle istruzioni dice che con un 70 4t non si deve anare mai al massimo del gas in volo orizontale ma solo se si ha un inclinazione in su di almeno 20 gradi. inoltre essendo l'ucando un 3d non gli serve velocità ma tanta aria alle superfici mobili(eliche con tanto diametro e poco passo) per mantenere un buon controllo alle basse velocità. il 3d appunto se lo fa a basse velocità. con l'ucando meglio stare alla larga di flutter! ho visto personalmente un modello disintegrarsi in volo a causa di un flutter, anche se usava servi digitali anora più potenti di quelli che hai tu! il flutter in quel modello ha tireto fuori il servo dalla sua basetta, hai poi distrutto l'alettone daneggiando l'ala e facendo precipitare l'aereo!
Vecchio 01 aprile 05, 20:47   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
mammamiaaaaaaaaa
nessuno ha un u can do che lo usa che può darmi consigli?
grazie a tutti!
Vecchio 01 aprile 05, 21:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
io ho un ucando! cosa ti serve sapere?
Miscelazioni MX-12 marcoferrario Radiocomandi 8 28 maggio 07 01:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
