![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
la fusoliera procede bene, altro strato di 105 grammi sopra gli altri 2, penso ora possa bastare, per il fondo dove va attaccato il carello pensavo a 2 folgi da 3mm di compensato, che spessore posso usare per il parafiamma, contando che ne metterei uno dentro la fuso e uno incollato sopra a mo di tappo quindi farebbero su uno dentro e uno fuori..
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
![]() | #22 (permalink) Top |
inserisco un paio di foto dei lavori in corso.. ![]() ![]() ![]()
![]() | #23 (permalink) Top |
aggiornamenti!!! ieri sera ho messo sulla base della fusoliera la base da 6mm che serve per il carello fibrando poi sopra essa con un altro sttrato da 105 grammi, chiudendo il copensato dentro una specie di waffer... ![]() ![]() ![]()
![]() | #24 (permalink) Top |
per chi interessa, ieri ho resinato il nuovo parafiamma, e sistemato tutte le crepe della naca motore...
![]() | #25 (permalink) Top |
ecco, sono arrivate le foto del parafiamma che ho fatto!!! ![]() ![]()
![]() | #27 (permalink) Top | |
ciao! ![]()
![]() | #28 (permalink) Top |
Ragazzi, c'è tra voi possessori dello stau un'anima pia ![]() Black
![]() | #29 (permalink) Top |
anche se non fregherà a nessuno vi aggiorno lo stesso ![]() ![]() ![]()
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006
si ma vedi fra un po' di portarlo in volo se no prima che lo finisci diventa un reperto storico!!!! ![]() ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
mi hanno regalato un PILATUS | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 10 aprile 07 15:19 |
Mi hanno regalato un kyosho 50!! Ed ora? | poorboy | Elimodellismo in Generale | 5 | 13 marzo 07 20:04 |
Help Staudacher GS300 1.70 Sebino | mmario | Aeromodellismo | 20 | 22 agosto 06 09:45 |
Marmitta KS per staudacher sebino | albip51d | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 12 dicembre 05 21:06 |
Mi hanno regalato.... | Paperix | Aeromodellismo Principianti | 7 | 18 gennaio 05 19:23 |
