Vecchio 15 agosto 07, 02:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da fino2007
Svegliati,quello era un'esempio preso dai dati i un servo haitec.Impara a fare i conti e vedrai chi ha ragione,d'altronde la matematica non è un'opinione.
si scivola sugli specchi e'??? La risposta che volevo era quella che ha dato andycar....mi dispiace riprova un'altra volta!!!!! e forse arrivi prima!!!
E non te la prendere che qui si scherza!!! se ti inalberi per cosi' poco e' meglio che lasci perdere subito!!!
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 07, 03:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Verissimo.... la matematica non é un opinione.
DETAILED SPECIFICATIONS
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.16sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.14sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 41.66 oz/in. (3kg.cm)
41,66 : 13,846 = 3,008
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 07, 03:00   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
16 ounces (scritto 16 oz.) = 1 pound (scritto 1 lb.) = 453,6 g.
453,45 diviso 16=28,34625
28,34625X137=3883,43625
Un pollice (one inch, scritto 1") = 2,54 cm
3883,43625x2,54=9.900 arrotondato.
fino2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 07, 03:03   #14 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Torque: 4.4 kg-cm (61 oz-in) at 4.8V
La prima misura è europea la seconda Americana.
4,4 kg=61oz
cm=in
E poi se questo era un esempio, mi spieghi che vuol dire cm=in 1 cm e' uguale ad un inch??? Magari eri sulla giusta strada ma la tua devi ammettere che non era una risposta decente.....io almeno lo ammetto che la matematica la odio ed ho chiesto quindi aiuto....ricorda che rispondere tanto per rispondere, si rischia solo di creare piu' confusione.
Ciao.
Vecchio 15 agosto 07, 03:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
http://www.nmbtc.com/Calculators/converter.swf
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 07, 03:09   #16 (permalink)  Top
cm=in voleva dire che i cm corrispondono alla misura americana che sono ince,tu stesso mi avevi detto che sapevi già delle tabelle di conversione ,per cui davo per scontato che avevi capito che era riportato solo come esempio.
Comunque non c'è problema, tutto bene quello che finisce bene.
Vecchio 15 agosto 07, 03:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Perchè vuoi sparare ai passeri con il cannone?
è chiaro che se fai le due conversioni ci arrivi lo stesso, ma che senso ha se puoi usare una semplice divisione?
Io???
Vecchio 15 agosto 07, 03:09   #18 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Andrea Montefusco
Grazie Andrea......aggiunto ai preferiti!!!!!!!
Vecchio 15 agosto 07, 03:11   #19 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Grazie a tutti!!!!! Fino2007/Andycar/AndreaMontefusco!!!!!
Vado a dormire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ho sonno!!!!!!!!!!!!!!! E si VEDE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 15 agosto 07, 12:18   #20 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Al di la' delle proporzioni che sono molto belle ed esplicative, se prendi un qualunque programma di conversione e converti gli OZ in kg e poi moltiplici questo numero per 2.54 hai il risultato che chiedi senza tanti passaggi.
Nel nostro caso i 137 oz/inch se converti gli oz in kg fa 3.8838847 che moltiplicato per 2.54 fa 9.8 e rotti che guarda caso e' il risultato ottenuto per altra via con la proporzione.
Insomma converti glio oz/inch in kg/inch poi moltiplichi per 2.54 e avrai i kg/cm.
A PATATA LESSA !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
che ci tiro fuori da un ala di un minimag??? mekfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 25 marzo 08 16:58
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
Tiro e assorbimento motore xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 56 10 gennaio 06 17:13
formula n. giri elica -tiro gonzalos Aeromodellismo 1 14 aprile 05 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
