12 novembre 03, 14:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2003 Residenza: ROMA
| Realizzare uno ZAGI con ali centinate !! Che ne pensate?
Salve amici del forum! :o Mi sta frullando per la testa l'idea di poter realizzare uno "Schiumino" in balsa! Con le centine ! Dato che risulta impossibile trovare il polipropilene espanso, dobbiamo ricorrere a materiali di fortuna come il polistirene estruso purtroppo però le sole ali tagliate col filo caldo per lo schiumino da 120 cm di apertura alare, incollate con la epoxy 5 minuti pesavano 240 grammi !! Sono sicuramente più fragili e più pesanti del polietilene e così ho pensato di progettare e realizzare le ali dello ZAGI in balsa e compensato con le centine e poi ricoprire il tutto con oracover, che ne dite potrebbe essere fattibile la cosa?? Sarà sicuramente molto fragile e meno resistente agli urti. :roll: Il peso complessivo sarà sicuramente inferiore di un classico schiumino? Che ne pensate Voi?? Se pò Fà?!! Con il classico polistirolo invece come vanno le cose? Qualcuno di voi ci ha provato? Che pesi si raggiungono? Oppure come si può fare per realizzare un modello del genere abbattendo i pesi al massimo ??? Vorrei farlo leggero come una piuma !!! Accetto suggerimenti e consigli da tutti !!! Un saluto e grazie a tutti ! |
12 novembre 03, 15:33 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Con il polistirolo si riesce a risparmiare quasi 1 etto rispetto al polistirene estruso, cmq dipende tutto dalle densita' inziali. Riguardo la balsa ti assicuro che viene bene, tra l'altro vola anche meglio grazie alla maggiore rigidita' dell'ala. L'alternativa e' alleggerire il piu' possibile l'ala in polistirene, ad esempio facendo dei fori o scavandola all'interno.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
13 novembre 03, 15:33 | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
A farne uno in balsa centinato l'avevo pensato anch'io. Ma poi mi son detto: se và bene così perchè perdere i vantaggi del polistirolo? Il mio, rivestito solo con nastro da pacchi colorato, con due rinforzi sempre in nastro adesivo disposti diagonalmente, sbattuto e risbattuto (ideale per il limbo), dopo tre anni vola ancora. Non so se in balsa avrebbe resistito. Ma, chissà! |
21 novembre 03, 12:57 | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
| zagi
secondo me la bellezza dello zagi è la sua portabilità ed indistruttibilità, se si costruisce con balsa può pesare sicuramente meno e volare meglio, ma poi devi stare attento, non puoi metterlo nel portabagagli e lasciarlo là tutta la settimana, prendedo buche , facendo curve etc. non puoi farlo atterrare in luoghi pieni di pietruzze, afferrarlo al volo etc. Io ne ho costruito un paio in polistirolo rosa, e vanno benissimo, sono piu' leggeri dell'originale in polipropilene espanso, poi puoi rinforzarli con un longherone in fibra di carbonio, per esempio un tondino da 4 o 6 mm, ma per fare il taglio bene, ci vuole una cnc, senno invece del tondino anche una bacchetta di tiglio può andare bene, poi il tutto lo puoi ricoprire con scotch da pacchi ed infine usare oracover. ti assicuro un risultato perfetto. Per alleggerirlo,si possono praticare buchi sulla parte piu' arretrata del profilo, per farlo bene devi usare delle scatole di pelati, o sardine, vuote, di diverso diametro, affilarle e tagliare in senso rotatorio, sempre almeno un centimetro al di sotto del longherone, facendo attenzione di farlo prima di installare il longherone, perchè la fibra di carbonio se viene intaccata.....sono guai. |
21 novembre 03, 14:50 | #6 (permalink) Top |
Come dare torto ad AntonioUsa? La bellezza e il successo dello Tzagi stanno tutti nella sua filosofia concettuale: facile e rapido da costruire, basso costo dei materiali, quasi indistruttibile. Perchè snaturarlo ? Costruiscilo in polistirolo espanso - lascia stare polipropilene o poliuretani vari. Semplice polistirolo da 20/25 Kg/mc - quello a pallini non troppo sottili nè troppo grossi,diciamo medi, non servono rinforzi alari che ti complicano la vita e allungano i tempi di costruzione. Rivestilo con semplice nastro da pacchi (quello colorato) disposto nel senso dell'apertura, magari incrociato al centro. E' sufficiente a dare compattezza all'ala mantenedola leggera. Dotalo di componenti mini, Speed 400 6V, elica Gunther, un pacco da7/8 celle Sanyo N500AR ed otterrai uno Tzagi leggero,performante e indistruttibile (quasi!!). CIAO. |
ali centinate in depron | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 61 | 28 febbraio 09 17:20 |
Maledette ali in depron centinate!!! | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 04 maggio 07 20:40 |
progettino per costruzione ali centinate | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 19 aprile 06 05:08 |
Ali centinate con leggera freccia | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 26 marzo 05 09:04 |
scaletto per cstruzione ali centinate | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 29 agosto 04 19:35 |
