| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: Agrigento
| Che elica monto per il mio aliantino con un brushless 4000??
Salve a tutti, io ho comprato un brushless e un regolatore con le seguenti caratteristiche: Mystery D2830 - 4000 Outrunner, regolatore ESC 30A: Mystery RC 4000 Outrunner Brushless Motor -Rpm(Kv): 4000Rpm/V -Max Currect: 23A -Max Eff: 98% -Weight: 53g (Motor only) -Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft) -Motor Body Diameter: 27.7mm -Shaft Diameter: 2.26mm(Front) -Shaft Length: 12.6mm -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt MYSTERY 30A Speed Controller ESC -Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm -Weight: 27g each -Constant Current: 30A -Max Current: 40A -Input Volt: 6V - 12V -Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set Io dovrei montare il motore e regolatore in un aliantino che somiglia di + a un trainer. Questo modello si chiama motoaliante THUNDERBIRD 4 canali. Può pesare intorno ai 600-800grammi. Al max se monto le LIPO+ forse arriva a pesare meno di 1Kg. Vorrei sapere che elica devo montare o se lasciando quella vecchia va bene lo stesso. Questo aliante ha un motore a spazzole 380, l'elica è lunga circa 17cm, di cui una sola pala sarà lunga circa 7,5cm.L'elica è ripiegabile. L'aliante è come da foto. Vi ringrazio anticipatamente! |
| | #2 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
dubbi sul regolatore e motore Mistery Brushless D2830 4000 outrunner, che elica devo mettere e quanto mi tira in kg http://www.baronerosso.it/forum/aero...-batterie.html http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post922717 Ultima modifica di tacchino : 04 maggio 08 alle ore 09:46 | |
| Bookmarks |
| devo mettere in moto uno scafo! | minuted | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 26 agosto 06 20:36 |
| che pignone devo mettere??? t-rex 450 xl | simonece | Elimodellismo Principianti | 1 | 30 aprile 06 14:05 |
| aiuto che elica devo usare? | giacmatto | Aeromodellismo Principianti | 11 | 31 maggio 05 13:38 |
| quanti magneti devo mettere? | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 12 aprile 05 12:12 |
