Vecchio 24 luglio 07, 13:24   #31 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da etazeta
Al campo tutti quelli che hanno il tuo tipo di problemi alla fine si accorgono che sono dovuti al surriscaldamento del regolatore.
Sul Katana hai aperto un buco nella ricopertura inferiore della fusoliera dietro l'ala?
E' inutile aprire a dismisura le nache, se l'aria non esce da qualche parte non può entrare dalla naca e siccome batterie e regolatore normalmente sono in fusoliera è li che devi far passare l'aria.
Etazeta
Giusta osservazione, spesso questi problemi sono dovuti al calore, ma la naca come ripeto, è molto aperta, inoltre il regolatore è fissato al castello motore e 1/4 di batteria stà dentro la naca
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 16:34   #32 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
In quanto a connettori io uso questo tipo:
e mai avuto problemi.......
Per il resto io ho avuto i tuoi stessi problemi con un regolatore che perdeva ogni volta la programmazione e mi imposta il cutoff batterie ad una tensione sbagliata.....comunque una volta cambiato il reg e' andato tutto a posto.
Interferenze ti senti di escluderle??? hai avuto anche strani sflappeggi di alettoni o solo problemi al motore??
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 16:44   #33 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Sono uguali a quelli proposti da Multiplex o sbaglio?
Comunque oggi ho cominciato a sostituire i dean con i connettori da 4 mm dorati, è un lavoraccio ma spero ne valga la pena
Disturbi...... in quel posto volo solo io ed ogni tanto un'altra persona, ma credo che un'interferenza non possa far resettare il regolatore come succede a me... o no?
  Rispondi citando
Jonathan, la voglia di volare gibafer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 21 dicembre 07 14:04
Passare a Walkera22e..... J.a.f.o. Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 07 22:04
voglia di volare denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 settembre 07 15:40
Come passare ad un brushless per walkera 22e bomberman70 Elimodellismo Principianti 9 02 settembre 07 22:54
Posso passare da 27 a 35? Baochan Aeromodellismo Principianti 4 02 maggio 05 17:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
