Vecchio 22 luglio 07, 13:45   #11 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Blackdam17
Una soluzione al tuo problema ci sarebbe.... lascia stare i motori e vieni a volare in pendio
Stò già sperimentando sul monte Milies sopra casa
Ma la mia passione rimane l'acro ed in particolare il 3D..... per ora
Gli assorbimenti sul Katana li ho provati giusto stamattina, con l'A30-28s ed elica APC 11x5.5E ho dei picchi di 29A, ma tengo al massimo il gas a 3/4, ieri prima dello schianto non ho mai tenuto a manetta, inoltre il regolatore è un 60 Ampere quindi di molto sovradimensionato.
La radio vorrei escluderla, è nuova (mx16s) e il problema sul katana la prima volta lo ho avuto con la Hitec Flash5x.
Restano solo i connettori
Prossima settimana ri-riparo il Katana e monto un Jety Spin 33 con connettori a banana dorati da 4 mm (presi da Lipotech)
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 07, 15:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao...non usi connettori dorati?...
io ho fatto una serie di cavi intercambiabili per caricare al campo diversi tipi di batteria ed ho usato dei connettiri non dirati...ma ad incastro, non ti dico quante volte nel bel mezzo della carica il CB comincia a suonare ed a segnalare ...CONNETTOR ERROR... e io devo staccare e riattaccare la batteria per riprendere la carica.
sei elettronico?...forse hai trovato il problema, il fatto di essere elettronico ti ha fatto fare i collegamenti con una certa fiducia...(dico io)... e probabilmente... (sicuro della tua esperienza)... ti e' sfuggito qualche particolare.
il regolatore e' ben dimensionato...non e' lui.
per eventualita'...controllerei anche se qualche cavo non sia interrotto nella guaina che scaldando si dilata.
altro non saprei che dirti.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 07, 16:32   #13 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
I dean usati sono dorati, sono quelli che per 10€ te ne davano 10 coppie con spedizioni comprese <_<
Per la qualità delle saldature sono sicuro di averle fatte bene e con grande cura
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 07, 16:47   #14 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Chi mi consiglia un logger?
Penso sia la miglior cosa per riuscire a capire se il problema è dovuto a mancanze di tensione da parte delle batterie o nel collegamento tra batterie e regolatore.... o no?
  Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 07, 17:55   #15 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di hangar_1
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: TREVISO
Thumbs up 2 soluzione
Un consiglio????Passa al vero aeromodellismo, datti allo scoppio
hangar_1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 07, 19:03   #16 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hangar_1
Non vorrei aprire un' altra discussione su elettrico vs. scoppio, sappi che stavo giusto pensando di prendermi un Katana 50 da Seba per motorizzarlo a scoppio, ma questo non ha nulla a che fare con i problemi che ho avuto ultimamente, solo una curiosità personale,
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 01:08   #17 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GuestStar
Per quella cifra, l'oro se lo tengono loro... non so se cogli il gioco di parole.
Lascia perdere quelle monnezze, usa dei connettori a banana (possibilmente MP Jet) o dei Deans veri. Costano ben altro che 10 Euro/10 coppie, ma una ragione c'è.
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 10:40   #18 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Io a questo punto spero che sia causa dei connettori, almeno per poter volare senza temere ogni volta il patatrac
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 10:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Ho usato sempre connettori "falsi" e mai avuto un problema.. e dire che di regolatori/motori/batterie saldati e provati ne ho almeno una cinquantina... e comunque non sono l'unico.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 10:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: roma
Premesso che non sono un " elettricaro" o meglio ho un paio di cosette ma nulla di più, mi viene in mente una cosa: sei sicuro che i tuoi aerei abbiano il vano motore/regolatore/batterie ben areato?
Al di la di assorbimenti, connettori etc.etc.,(non ho l'esperienza per portare contributi) con questo caldo è tutto più difficile....e più critico...
La mia esperienza sullo scoppio è la seguente: con aerei con i quali ho volato benissimo tutto l'inverno, con l'arrivo del caldo, ho dovuto togliere le nache motore; infatti dopo5 minuti di volo si sentiva distintamente il motore perdere...(due tenpi/4 tempi...OS/Saito)
Levate le nache, tutto è tornato come prima, motori affidabile che girano come orologi.
Altra cosa, ma quando hai questo genere di problemi, i servi funzionano o no??
bye
IceMax
_____________________________________________
Ultimate 140 con Saito 120
Ultimate 40 con OS56 F Alfa
SuperStearman con OS 70
GeeBee Sportster con OS52 F
IceFunFly (autocostruito) con ST 51
Jupiter con ST 45
OMEI con motore elettrico
ME 109 Combat (autocostruito) con motore elettrico
Thun Combat (autocostruito) con MVVS
Trainer ala alta autocostruito con OS26 F
PT-19 AA 3 metri in costruzione da disegno
IceMax non è collegato   Rispondi citando
Jonathan, la voglia di volare gibafer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 21 dicembre 07 14:04
Passare a Walkera22e..... J.a.f.o. Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 07 22:04
voglia di volare denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 settembre 07 15:40
Come passare ad un brushless per walkera 22e bomberman70 Elimodellismo Principianti 9 02 settembre 07 22:54
Posso passare da 27 a 35? Baochan Aeromodellismo Principianti 4 02 maggio 05 17:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
