Vecchio 16 marzo 05, 23:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Metti un toroide di ferrite su cui avvolgi 5-6 spire del cavo del servo che hai in coda vicino alla ricevente.... dovrebbe migliorare.
in caso di mancanza toroide fai lo tesso "avvolgimento" su un chiodo di rerro diametro 2-3 mm (puoi anche accorciare il chiodo) o anche piegarlo a cerchio(simil toroide).
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 09:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: roma
Ciao ragazzi visto che parlate di interferenze vi porto questa. Volo a Roma al campo dell'Infernetto da qualche giorno soffro molto il problema ho una hitec flash 5x ricevente doppia convers. ma quando passo in determinati punti (vedi campo del contadino con serre annesse che non vede l'ora che qualcuno ci caschi sopra) il mio povero easy star va per i fatti suoi. cosa ben piu strana a volte il motore pianta e poi riprende pur rimanendo covernabile dal punto di vista superfici..... Cosa puo essere?
Non si finisce mai d'imparare
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 12:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Il contadino ha piazzato qualche antenna di disturbo appositamente sotto la serra così ci cascate sopra e l'assicurazione glie la ripaga... :
Comunque fai un range check con antenna abbassata e vedi che succede. Confrontati con gli altri che vanno lì con te, cerca di capire se è il tuo che da problemi. Lì dovrebbe andare un ragazzo, un certo Stefano, prova a chiedergli un parere.
Ciao.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 15:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Forse ci sono venuto a capo.
caricato nuovamente batteria TX e messo una sorta di toroide (spiralato
cavo su chiodo)sul cavetto servo killer ,vicino alla rx, a casa e non sul campo
di volo, con antenna TX chiusa a 5 passi comincia l'interferenza.
Piu' muovo lo stick del cabra + aumenta l'interferenza sugli alettoni
e motore e non viceversa.
Ho sostituito il servo di coda (Hs 55) con Hs81 e tutto e' risolto.
Riprovato con un Futaba S3106 e tutto ok. Per me e' tutta colpa del
servo Hs55 che seppur nuovo (ma assai rumoroso) interferiva sul sistema.
Grazie dei consigli- passo e chiudo...
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 15:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
E' possibile che possa essere il potenziometro del servo ossidato. Prova a farlo ruotare per un pò è il problema potrebbe sparire, era capitato anche a me con quel tipo di servo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 15:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Sono dell'opinione che questi servi (HS55) presentino qualche strana criticità, giacchè anche a me è capitato di aver problemi di questa natura, risolti proprio con la sostituzione del servo...
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 15:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Che faccio? lo apro e gli do lo spray per contatti??
Poi lo mungo per mezz'ora??
Che dici faccio cosi?
pepitos
Pepitos
Vecchio 17 marzo 05, 16:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Potresti ingrassare gli ingranaggi visto che il grasso lo vedono di striscio. Poi proverei a fare avanti e indietro con la radio per un pò di minuti per vedere se cambia qualcosa, oppure scambiarlo di posizione sul modello.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 17 marzo 05, 16:55   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Si, su e giu per il corridoio : con il servo in mano.
Vecchio 17 marzo 05, 17:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Pepitos
Pepitos
interferenza francedesa Radiocomandi 2 29 settembre 07 11:00
Interferenza?? Jacki Aeromodellismo Volo Elettrico 22 12 gennaio 07 09:54
Interferenza?? alexcobra23 Elimodellismo in Generale 5 27 dicembre 06 19:05
interferenza?? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 ottobre 05 09:20
Interferenza... spaventosa Ferro Radiocomandi 15 08 dicembre 03 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
