![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Metti un toroide di ferrite su cui avvolgi 5-6 spire del cavo del servo che hai in coda vicino alla ricevente.... dovrebbe migliorare. in caso di mancanza toroide fai lo tesso "avvolgimento" su un chiodo di rerro diametro 2-3 mm (puoi anche accorciare il chiodo) o anche piegarlo a cerchio(simil toroide). Ciao |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
__________________ Non si finisce mai d'imparare | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() ![]() Comunque fai un range check con antenna abbassata e vedi che succede. Confrontati con gli altri che vanno lì con te, cerca di capire se è il tuo che da problemi. Lì dovrebbe andare un ragazzo, un certo Stefano, prova a chiedergli un parere. Ciao.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Forse ci sono venuto a capo. caricato nuovamente batteria TX e messo una sorta di toroide (spiralato cavo su chiodo)sul cavetto servo killer ,vicino alla rx, a casa e non sul campo di volo, con antenna TX chiusa a 5 passi comincia l'interferenza. Piu' muovo lo stick del cabra + aumenta l'interferenza sugli alettoni e motore e non viceversa. Ho sostituito il servo di coda (Hs 55) con Hs81 e tutto e' risolto. Riprovato con un Futaba S3106 e tutto ok. Per me e' tutta colpa del servo Hs55 che seppur nuovo (ma assai rumoroso) interferiva sul sistema. Grazie dei consigli- passo e chiudo... Ciao Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi lo mungo per mezz'ora?? Che dici faccio cosi? pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Potresti ingrassare gli ingranaggi visto che il grasso lo vedono di striscio. Poi proverei a fare avanti e indietro con la radio per un pò di minuti per vedere se cambia qualcosa, oppure scambiarlo di posizione sul modello.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() Pepitos
interferenza | francedesa | Radiocomandi | 2 | 29 settembre 07 11:00 |
Interferenza?? | Jacki | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 12 gennaio 07 09:54 |
Interferenza?? | alexcobra23 | Elimodellismo in Generale | 5 | 27 dicembre 06 19:05 |
interferenza?? | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 ottobre 05 09:20 |
Interferenza... spaventosa | Ferro | Radiocomandi | 15 | 08 dicembre 03 19:36 |
