Vecchio 20 luglio 07, 14:35   #41 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da giobass
Ho vissoto la storia dei record in prima persona. Nel 1978 con un volo di quasi 6 ore ho stabilito il nuovo Primato Italiano di permanenza in volo e perchè con un mio nodello Aghem ha battuto il Primato Mondiale di distanza per idrovolanti volando da Moncalierei ad Ozzano, percorrendo (maggio 94) , ben 308 Km. Pertanto ,attorno all'argomento ho raccolto dati e mi sono fatto una cultura che sarei lieto di mettere a disposizione perchè l'argomento mi affascina ancora.La cosa è intrigante e mi fà piacere sapere che vi sono aeromodellisti pronti a intraprendere questa strada. GIORGIO
...sono basito...
io sono tutto orecchi...purtrtoppo i pollici ed il tempo non lo permettono , ma assorbire" le altrui esperienze mi affascine in ugual modo. Complimenti !!
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 16:36   #42 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Torquemada
o altrimenti qualcosa di superaerodinamico tipo un sr71 con 2 motori da elicottero e due lipo 6 celle....
l'aerodinamica dell'sr71 è studiata per le alte velocità....e 300/400 Km/h in questo caso è una velocità BASSA...non servirebbe a nulla.
Probabilmente le "forme" che si adattano di più all'impresa sono quelle degli attuali F5B.
a proposito:
http://www.slopeaddiction.com/
482Km/h!!!! e senza motore....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 luglio 07, 16:41   #43 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da twentynine
a proposito:
Già, 301 mph. Non sono ancora riusciti ad andare più forte perchè stanno cercando una pistola radar (o una modifica del software) che misuri oltre quella velocità.... non male.
Poi c'era il vecchio record del Dassel da F3B, mi sembra più di 300 km/h e NON in DS.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 16:46   #44 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da aardvark
Non so se vederla come un pro o un contro...ad avere abbastanza quota e un buon modello si accelera fino alla velocità massima dello stesso...
...in DS è probabile che il modello non regga fino ad arrivare alla sua velocitò massima.
Vecchio 24 luglio 07, 15:16   #45 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Uuuuh, cosa mi hai fatto tornare in mente, il mio vecchio Sitar Special, direttamente derivato dal Dassel ...
in questa foto i fratelli Sitar con una semiala del Dassel ( all'aspetto identica a quella del Sitar Special! ):
In verità giace ancora quasi integro in cantina, ma dovrò attrezzarmi per un bel restauro, volava in maniera spettacolare!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 15:31   #46 (permalink)  Top
Ho trovato una foto del Sitar Special:
(Confucio)
Vecchio 25 luglio 07, 11:45   #47 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
mmmmm, dubito di riuscire a rinunciare al "cambio volante". Per quanto possa essere smisurato quanto potrà durare al massimo? un ora?
Ehm, con 2100 mAh pacco con 4 elementi un EasyGlider non motorizzato, con un impianto composto da: rx Hitec 5 canali singola conversione, 2 HS55 per gli alettoni, 2 HS81MG per quota e direzionale, ho volato per 4,5 ore di fila, Considera che all'epoca il direzionale non sapevo cosa fosse, quindi vai di soli alettoni (piloto in mode 2) con uso di corrente più elevato. Inoltre il nostro pendio è decisamente piccolo, quindi sei sempre legato a virare abbastanza di frequente. Direi che con una giusta dose di batterie, tipo due pacchi da 3200 mAh (di cui uno sul CG, in modo da sostituire la barra M8) non dovresti avere grossi problemi a star su per oltre 12 ore. Ora guardo un po' di consumi e ti dico!!
Ciaps, Red
P.S. Parlando di NiMh, con le LiPo probabilmente si riuscirebbe a fare meglio!!
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
Ultima modifica di redaniel : 25 luglio 07 alle ore 11:57 Motivo: Precisazione!!!
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 15:33   #48 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
volendo minimizzare i consumi, ricordarsi di usare servi analogici, quando sono fermi consumano molto meno dei digitali.
"W la gnocca "
Vecchio 29 luglio 07, 22:39   #49 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
ALLORA............. discorsi tanti....... ma i fatti ? Sono nella condizione di poter fare "LA PROVOCAZIONE". Chi comincia a"mettere giù qualcosa"?GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 23:54   #50 (permalink)  Top
L'avatar di lcondello
Data registr.: 03-08-2006
Residenza: TORINO
Sempre a proposito di record date un'occhiata a cosa combina un mio carissimo amico:
http://www.noskylimit.com/
Lillo CONDELLO
VST - Volare su Tetti
www.vst.nssitaly.com
lcondello non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
