Vecchio 25 marzo 05, 00:34   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by DoC@24 marzo 2005, 23:07
Ali aggiustate e interamente fibrate; manca ancora qualche ritoccatina alle stuccature. Sabato il collaudo senza vernice sulle ali.....
E bravo DoC!
Vecchio 25 marzo 05, 01:47   #32 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by FrancoC.@24 marzo 2005, 23:34
E bravo DoC!
@Fabio: non so se ce la faccio per sabato....
Rimane ancora da aggiustare la fuso, fibrare gli alettoni e il timone (che si era sfondato) e stuccarli... non asciugherà mai tutto in tempo....
E va anche rimontato tutto... servi sgranati compresi da aggiustare....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 05, 08:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Cosa hai usato per stuccare?
Oppure hai semplicemente ben levigato la resina che avevi messo in precedenza in abbondanza?
Hia fatto un ottimo lavoro, cercherò di copiare il tuo lavoro ma dispero di avere i tuoi stessi risultati....
Inoltre, all'inizio hai usato dei blocchettini di ???? per ricostruire la parte mancante dell'attacco dell'ala......cosa era?
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 05, 11:36   #34 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Allego foto di tutta la sequenza; alla fine le ali sono state fibrate con tessuto da 49. Le stuccature le fai, per nascondere la trama del tessuto, con resina addensata con talco (o carbonato di calcio) e poi carteggi. L'anima l'ho rifatta con polistirene, si vede dalle foto...
Files allegati
Tipo file: zip Riparazione.zip‎ (830,7 KB, 213 visite)
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 aprile 05, 13:12   #35 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao a tutti. Intanto complimenti a Doc...lavoro ben fatto !
Approfitto della discussione per chiedervi alcuni chiarimenti sulla resinatura con fibra delle ali. Eventualmente se lo ritenete necessario aprirò un nuovo post.
Quale resina usate in particolare ? Una volta resinata l'ala , per poterla ricoprire con l'oracover mi sembra di aver capito che usate lo stucco: quale ? (oltre alla resina con talco ; tra l'altro: usi la stessa resina che usi per fibrare l'ala ? come la stendi ? è carteggiabile ? ) Esiste uno stucco spray ? E in particolare, di quanto si appesantisce il modello e in quali casi consigliate l'operazione ? E' necessario fibrare tutta l'ala ?
Scusate la raffica di domande, ma prima o poi me lo farò questo benedetto aliante "serio" da pendio e approfitto della vostra esperienza per capire meglio la cosa.
Grazie ancora a tutti e buoni voli.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 05, 15:16   #36 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Lele
Dunque: intanto se fibri le ali scordati l'oracover, bisogna verniciare.
La fibratura serve, soprattutto in pendio principalmente a rendere la superfici resistenti agli arbusti che segnano e rovinanole ali; per questo scopo si usano tessuti leggeri (25-50grmq). Per rinforzare devi salire con la grammatura, a seconda delle dimensioni del modello. La fibra è carteggiabile ma se la carteggi rovini il tessuto; per non far vedere la trama della fibra si può stuccare l'ala o con resina addensata o con altri stucchi; c'è chi usa anche lo stucco da muri, ma personalmente preferisco resina addensata con talco che si carteggia benissimo.
Per il peso: calcola la superficie alare, moltiplica per due, calcola il peso del tessuto in base alla grammatura. Aggiungici 1,5 volte il peso del tessuto per tenere conto di resina e stuccature..... a spanne ovviamente.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 aprile 05, 17:14   #37 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Doc hai già fibrato l'ala?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 05, 17:20   #38 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Si perché?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 aprile 05, 12:42   #39 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ecco da come avevamo discusso,
La fibratura a doppia "T" non è altro che un rinforzo che si opera a 1/3 dell'ala molto valido.
Irrigidisce l'ala lasciandole una certa flessibilità, impedisce all'abachi (quando in torsione ad alta velocità) di torcere lungo la corda alare.
Semplicemente, si taglia un triangolo lungo la linea (1/3 dell'ala) e si asporta la balsa (che si riutilizzerà in seguito), poi si opera una fessura lungo i 2/3 dell'ala di circa 1/1,5mm.
Ritagli dal carbomio 2 triangoli della stessa lunghezza che abbiano per base la lunghezza neccessaria pe coprire il polistirolo sia sopra che sotto.
Colla 24'ore, applichi al centro dei triangoli di fibra, e li infili nella fessura, stendi colla nella finestra ottenuta togliendo la balsa e ribatti il triangolo di carbonio da entrambe le parti. Ne risulta, visto in sezione, una doppia T (sia sopra che sotto).
In seguito dalla fribra leggera ricavi 2 triangoli (della stessa dimensione dell'apertura nella balsa, e approfittando della colla fresca della doppia T li disponi lungo tutta l'ala ed infine rimetti la balsa che hai tolto.
Se possibile poi metti il tutto 24ore sotto vuoto.
Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 13:42
Vecchio 25 aprile 05, 00:40   #40 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mi pare molto invasivo e delicato come intervento....
Non mi è molto chiaro come faresti a staccare la ricopertura dal nucleo senza danneggiarla.... comunque, oltre al fatto che ho già fibrato, non lo avrei potuto fare perché ho dei nastri di vetro tra la ricopertura ed il nucleo.
Ciao e grazie per l'interessante procedimento.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
collaudo p 38 gws hydroluca Aeromodellismo Volo Elettrico 19 26 marzo 08 13:19
[COLLAUDO] Yak 54 3d ARF GP Exsocio Aeromodellismo Volo Elettrico 23 05 maggio 07 11:30
collaudo ok! marcus6911 Aeromodellismo Principianti 9 22 dicembre 06 11:24
Aliante Kauz DoC Aeromodellismo 0 12 novembre 03 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
