Vecchio 09 luglio 07, 14:18   #51 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA
ciao a tutti ed ecco la prima esperienza pratica... purtroppo ho avuto la possibilità di provare solo un elica per questioni di tempo
allora elica provata graupner tripala 9x7 giri misurati circa 2.800 circa 12.000
dico circa perchè una misurazione mi ha dato 11895 e un altra 12095 ....
considerate che l'elica con cui ho sempre volato era un APC 10x6 di cui però non ho le misure
ma veniamo alle senzazioni... allora
il rumore molto più pastoso tanto che per quanto smagrissi il motore sembrava sempre grasso...
accelerazione un pelo minore ma davvero un pelo per cui direi trascurabile...
il massimo dicisamente inferiore ... anche se non ho le misure della 10x6
ora veniamo al volo
tiro nullo... davvero dando tutto gas il decollo ha richiesto il doppio di corsa... mentre con la 10x6 se davi gas di botto l'accelerazione era tale che la coppia ti girava l'aereo...
in aria impossibile salire in verticale (10x6 salite al limite della perdita visiva)
velocità bassissima, basti dire che in atterraggio mentre con la 10x6 mi avicinavo con la massimo 1-2 tacche di motore per poi andare al minimo poco prima della pista qui ero con un quarto di motore e non bastava tasnto che ad un certo punto ho dovuto dare un colpetto di motore per dare sostegno solo che il colpetto si è rivelato essere una buona metà motore
insomma a me le tripala esteticamente piacciono ma questa non tira nulla e mi sembra che affatichi solo il motore...
appeena possibile vi aggiorno con il resto delle prove
ciaoooo.....
lo senti grasso perchè gira davvero poco. il mio ragionamento si riferiva (nel tuo caso) a una 10x6 bipala, e una 9x7 BIPALA. una pala in più si fa parecchio sentire.
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 03:29   #52 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edo volante
sta' pezz
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 12:15   #53 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da _sync_
sta' pezz
non l'ho capita...
Vecchio 10 luglio 07, 13:21   #54 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
non l'ho capita...
stapezz = slang sub-barese.
scausami..era un modo per confermare che con una pala in più cambia tanto.
  Rispondi citando
a bruciapelo sul serbatoio. Supercox Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 06 settembre 07 12:17
Info bec _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 giugno 07 03:15
info ff7 umbi987 Radiocomandi 0 19 marzo 07 13:55
info su JR 9X v2 dylan Radiocomandi 1 20 novembre 06 22:25
Info HPI R40 Walter-79 Automodellismo 1 05 luglio 06 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
