Vecchio 03 novembre 03, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2003
Residenza: ROMA
Peso schiumino !!
Salve a tutti!
Ho iniziato la costruzi0one di uno schiumino da 120 cm in polistirene,
ho unito le ali con compensato da 3 mm e colla epoxy 5 min., rinforzato il tutto con qualche passata di nasto rinforzato in fibra di vetro da 2 cm. ed il tutto poi incartato con carta da imballo ed incollato con colla vinilica diluita 60% di acqua e 40% di colla.
Ora è robustissimo e molto rigido!
Lo vorrei motorizzare con Speed 400 .
Ho paura che venga troppo pesante però! :roll:
Solo la struttura alare incartata ad oggi pesa 350 g !!
Sono da aggiungere: Ricevente, 2 mini servi Hs55, Regolatore Jeti 180, Speed 400 .. .. .. .ed infine le Batterie !!!
Quale è il peso che non dovrei mai superare per evitare brutti inconvenienti??
Quale tipo di batterie mi consigliate ??
Si accettano tutti i consigli e suggerimenti in merito !
Ringrazio tutti !!
paolo_0665@yahoo.com
Paolo_0665 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 03, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Si, la tua ala è pesantina.... dovrebbe pesare almeno 100gr in meno per ottenere un modello prestante... Ceh densità ha il tuo polistirene?
Per volare bene, in ordine di volo dovresti rimanere tra 520 e 550 gr...
Fino a 600gr voli decentemente, a 650 comincia ad essere poco reattivo Oltre= un porco volante... voli, ma non con gusto.... se è il tuo primo schiumino, fregatene un po', visto che l'hai gia' fatto. Se ti piace, ne fari un altro con l'esperienza maturata... Io ne ho fatto volare uno da 900gr... non esaltante, ma dovevo fare esperimenti....
Il regolatore, dovrebbe andare benissimo, ma se devi comprare ancora tutto, valuta l'idea di mettere un regolatore di tipo tondo dietro il motore (tipo Rondo') Comunque il Jes, dovrebbe andare benissimo (anche se non ho esperienza personale).
Le batterie, ti consiglio delle Hecell 1100 o delle KAN950. 7-8 celle, dipende un da che caricatore hai e da che prestazioni vuoi (8 è meglio)
Se non le trovi, prova con delle Sanyo 1100 AAU (stilo), pesanti ma rendono un sacco su quella motorizzazione.
Altrimenti le comuni sanyo KR600AE, grandi come le Hecell, durano la metà, ma vanno benone... 5-6 minuti di voli ci possono scappare...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 03, 23:02   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2003
Schiumino
Di schiumini ne ho fatti molti, ma quello che mi ha soddisfato di più
è un'ala da 120Cm con profilo e182 corda centrale 32cm alle estremità
16cm 2 servi mini hs81 hitech motore 480 elica 6/4 8celle 1800 Ni/Mh
il peso si aggira sui 730gr, è piuttosto veloce per essere un'ala autoportante, è ottimo anche in pendio senza motore con 6 celle da 800mA
non lo ho mai pesato senza motore.
Se vuoi la recensione esatta vedi www.tuttala.it alla voce E182.
Dimenticavo non so se usi la pinna centrale, ma il motore più è allineato sulla linea di corda più rende.
Non ti preoccupare molto del peso, dipende tutto dalla spinta che hai.
Stefano
merlottis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 03, 10:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Risposta ai quesiti precedenti
Salve amici!
Il polistirene usato per il mio schiumino è quello giallo da circa 25Kg a metro cubo.
Non ho mai provato con il polistirolo!
Che ne dite voi è più leggero?
Comunque ora l'ho quasi finito di costruire poi vi pubblico qualche foto.
il motore ho idea di fissarlo sopra la pinna centrale di compensato da 3 mm il più in basso possibile.
Per quanto riguarda le pile non volevo esagerare con la capacità per problemi di peso, ma l'amico ANFAROL mi dice di usare le 1100 ma o le kan 950, ora non sò quali siano i relativi pesi, altrimenti io avrei optato per le Sanyo - RC 2/3 SC 1,2V 1200 mA da 33 g l'una!
Saranno un poco più pesanti ma danno una bella spinta .. . . fino a che non si fonde il motore
Per quanto riguarda il carica batterie non ho problemi di nessun tipo!
Me lo sono costruito da solo, smanetto abbastanza con l'elettronica amatoriale !
Un saluto a tutti ed aspetto vostri suggerimenti e consigli ulteriori !
Schiumino _Nirvana_ Aeromodellismo Principianti 7 19 ottobre 07 21:28
schiumino urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 14 aprile 05 00:44
Lo Schiumino Fan BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:42
SCHIUMINO mapiso Aeromodellismo 41 07 febbraio 04 14:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
