22 giugno 06, 10:12 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
Ultima modifica di 41fabio73 : 22 giugno 06 alle ore 10:18 | |
22 giugno 06, 11:50 | #72 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
1)Se tappo l'aspirazione il motore succhia fino a quando può poi si ferma alla massima depressione che riesce a produrre e rimane sotto sforzo. Dopo di che o interviene la protezione termica o si brucia oppure lo spegni. 2) A motore spento non passa un filo di aria. Per cui, se ancora una volta tappo l'aspirazione, ovvero collego il sacco e spengo il motore al valore di aspirazione che mi serve (con un vacuostato), rimane la depressione per ore a seconda della tenuta del sacco. 3) Con il sistema sempre acceso, quando il motore ha raggiunto la depressione che ci serve noi continuiamo a farlo andare, per altro sotto sforzo, facendo perdere il circuito in modo regolabile con lo spillo. Mi sembra un'UCAS esemplare!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
22 giugno 06, 16:04 | #73 (permalink) Top | |
22 giugno 06, 18:52 | #74 (permalink) Top | |
Agitandoli si sente qualcosa dentro che è sospesa. Non so cosa. Il mio motore per la verità è molto vecchio è un padellone messo di piatto e non in verticale. tuttavia ci sono altri tipo Agomago che usano lo stesso sistema a spegnimento con un motore di quelli che si trovano ora...non dovrebbe funzionare!!!! Non mi preoccupa il fatto che stia acceso tanto tempo solo mi sembra inutile.... se è a tenuta. Attendiamo tutti Alessio con trepidazione
22 giugno 06, 23:01 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Anche la mia pompa non perde un filo di aria quando è sottosforzo. E si tratta di un motore piccolo e vecchio. Per farlo funzionare per bene, considerando che quando l'ho trovato era a secco, gli ho fatto aspirare 1 solo bicchiere di olio.
__________________ Visita il mio sito! |
05 settembre 06, 12:16 | #76 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
07 settembre 06, 12:54 | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006 Residenza: Terni
Posso chiedere a chi lo usa con l'olio prelevato dal barattolo quanto ne ha messo in totale? Personalmente sono arrivato a 2 Kg e se lo è succhiato tutto senza che dal tubo di uscita venisse fuori nulla. E' possibile???? Grazie Etazeta |
07 settembre 06, 13:49 | #78 (permalink) Top | |
__________________ Visita il mio sito! | |
07 settembre 06, 14:27 | #79 (permalink) Top |
In effetti quella dello spillo era la tecnica che mi ero prefissato di seguire ma concettualmente mi piace di più quella del vuotostato che non conoscevo fino alla lettura di questo thread. Penso che mi costruirò un vuotostato. Grazie Etazeta |
Sottovuoto | red kite | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 06 agosto 19 10:47 |
Semplice metodo per bordo d'attacco | agomago | Categoria F3K | 54 | 17 novembre 11 21:52 |
C'e' un metodo? | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 agosto 07 18:52 |
c.g.(metodo corretto?) | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 16 aprile 05 21:27 |
ali sottovuoto | stefanos | Aeromodellismo | 0 | 06 febbraio 02 14:24 |
