![]() | #61 (permalink) Top |
UserPlus |
Per gli amanti della Vignoleria sono andato a leggere i dati sul motore... Danfoss nato in Denmark Test hs 235 ps Pressure ls 140 psi 1/8 hp 50 cyl 220/230 v 1.1 a type 101 b freon 12
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #62 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #63 (permalink) Top |
UserPlus |
Perchè Mha 140 psi sono circa 10 atmosfere se non sbaglio siamo in valori attendibili queste bestioline mandano poca aria ma la pressione è tanta. Per cui fate attenzione con le bombole di accumulo una buona valvola di sicurezza è d'obbligo.. Il fatto è che nulla sappiamo della depressione. La pressione atmosferica standard è 1013 mb +-=g/cm2 (il peso della colonnina Torricelliana) è il vuoto assoluto ma ce ne vuole per avvicinarsi. queste pompe a quanto arriveranno?
![]() | #64 (permalink) Top | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
![]() | #70 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Quelle sono pompe prementi e stanno sotto. Al più aspranti-prementi e comunque stanno sempre più o meno a livello dell'acqua ![]() Le aspiranti non possono...se fai il vuoto assoluto (e sono cose che neppure in laboratorio ci si riesce), sfrutti il peso della colonna d'aria sul pelo dell'acqua che è teoricamente di una atmosfera al livello del mare quindi potresti aspirare una colonna d'acqua di circa 10 m o di mercurio di 760 mm. Presente Torricelli? Se stai a 2500 metri di altitudine, la spinta della colonna d'aria è minore e quindi il mercurio sale fino a 570 mm. ![]() ![]() Poi mi pagate per le lezioni private!!!
Sottovuoto | red kite | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 06 agosto 19 11:47 |
Semplice metodo per bordo d'attacco | agomago | Categoria F3K | 54 | 17 novembre 11 22:52 |
C'e' un metodo? | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 agosto 07 19:52 |
c.g.(metodo corretto?) | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 16 aprile 05 22:27 |
ali sottovuoto | stefanos | Aeromodellismo | 0 | 06 febbraio 02 15:24 |
