Vecchio 03 maggio 06, 02:03   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da gmo78
Apro questo post per una domanda.
Ho letto in un sito che, per verificare che un compressore appena smontato da un frigo sia ancora in grado di funzionare, occorre chiudere con un dito l'uscita per 3-4 secondi e poi rilasciare. Se si ha una piccola fuoriuscita di olio, allora il compressore non è buono.
Io ho smontato 2 compressori di frigo ed entrambi mi lasciano il dito unto di olio (premetto che non ho ancora inserito olio idraulico al loro interno). Sono entrambi da buttare?
Bha mi pare un po' empirico, vedi se col manometro arriva a 8 bar il compressore va benone, sarebbe bello fare o trovare un vacuostato, ci sono alcune buone idee sul forum, prova a cercare.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 02:05   #42 (permalink)  Top
ecco il link molto utile
http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=vacuostato
Vecchio 03 maggio 06, 11:27   #43 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ho notato un po' di dubbi più che altro causati da incomprensione e mi scuso se mi sovrappongo al moderatore.
Con il sottovuoto si fanno tante cose:
1) Incollare il rivestimento in balsa o tranciato sul polistirolo, interponendo o meno uno strato di vetroresina.
2) Rivestire un'ala già ricoperta in tranciato o balsa con vetroresina da 27 o 40 g o se volete anche di più a seconda delle esigenze di robustezza, oppure incollare altri materiali, cristal, alluminio ecc.
3) Rivestire direttamente il polistirolo con vetroresina, anche qui di spessore variabile a seconda delle esigenze.
4) Realizzare su stampo semigusci in sandwich, vetroresina - espanso- vetroresina, da gintare successivamente.
Altro non mi viene in mente! ma chi porrà mai un limite all'inventiva degli aeromodellisti?
Io ho esperienza essenzialmente di ali in polistirolo rivestite direttamente di vetroresina, le prime le ho fatte nel 1989 se non ricordo male. Cercherò di fare un articoletto per sintetizzare le mie esperienze e soprattutto i miei errori.
Qui mi limito a dare due consigli.
a) Il sacco: In polietilene, preferibilmente spesso due o tre decimi lo chiudevo prima con il nastro adesivo (poca tenuta), poi con i nastrini di stucco per sigillare i lavandini, molto meglio. Da pochi giorni ho realizzato un aggeggio per saldare il polietilene ed ho trovato finalmente la pace.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=24244
Dopo aver chiuso da tre lati (uno magari è solo una piegatura) il quarto, quello corto, lo chiudo arrotolando due o tre volte su se stesso il sacco e fermandolo con un dorsino per cartelline di cancelleria, tiene molto meglio dello scotch. Usando il tubolare in polietilene, si possono mettere i dorsini su entrambe i lati aperti. Il tubolare però non è facile da trovare.
b) La macchina: Sconsiglio vivamente il sistema con lo spillo ed il motore sempre in funzione. Un vacuostato casalingo realizzato con un barattolo costa poco e se ha il tappo abbastanza largo può essere regolato molto finemente.
http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=vacuometro
(Il messaggio 35)
Con il vacuostato ed un buon sacco il motore funziona per una diecina di secondi ogni ora o più.
c) Per quello che riguarda la pressione da esercitare (o depressione), se c'è polistirolo pieno non ci sono problemi più ne date meglio è. Del resto basta fare delle prove, attenzione solo se ci sono spigoli vivi (magari in corrispondenza di un terminale alare) lì si posssono verificare degli schiacciamenti. Se la struttura è centinata, o vi sono dei vuoti nel polistirolo bisogna stare molto più attenti e diminuire la depressione oppure inetrporre qualcosa di rigido tra il sacco e l'ala tipo una stecca da pittore o un pezzo di laminato.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 03 maggio 06 alle ore 11:31
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 14:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
5) far bollire l'acqua a 20°C
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 15:17   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Avete visto qui? e' una delle tante varianti
http://borlange.mine.nu/flygning/filmer.htm
(un grazie a chi me l'ha segnalato)
Io uso polietilene pesante, cristal dal 0,25mm (brico), nastro mastice di shaller.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 15:17   #46 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da davide.pasq
Lo fanno i tedeschi quando cuociono gli spaghetti.....senza offesa.
Per questo in montagna la pasta "scuoce"
Ciao, mauro.
Vecchio 03 maggio 06, 15:47   #47 (permalink)  Top
he già.... aaaa, la fisica...
Vecchio 03 maggio 06, 23:30   #48 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da davide_moretti
Scusa che filmato?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 23:32   #49 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da ginopilotino
Si mi sono documentato un pò e sembrerebbe che con la siringa di plastica, come volevo fare inizialmente (uovo di colombo), si abbiano dei problemi.
Pertanto avevo deciso per qualche barattolo, anche se qui con la taratura avrei bisogno di qualche idea...
Visita il mio sito!
Vecchio 04 maggio 06, 07:06   #50 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Scusa che filmato?
http://www.borlange.mine.nu/flygning...r/bygge_04.wmv
Sottovuoto red kite Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 06 agosto 19 11:47
Semplice metodo per bordo d'attacco agomago Categoria F3K 54 17 novembre 11 22:52
C'e' un metodo? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 agosto 07 19:52
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 22:27
ali sottovuoto stefanos Aeromodellismo 0 06 febbraio 02 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
