Vecchio 19 marzo 05, 03:44   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Originally posted by intiavolato@18 marzo 2005, 19:05
Scusate se mi intrometto, ma volevo fare solo una nota.
Se utilizzate una depressione di 0.7, il profilo si deforma parecchio!!! (tipo pylon :o )
Si consiglia di non scendere (salire ) al di sopra di 0.35-0.4. (se ricordo bene!)
Ci sono molti sistemi per fare il vuoto, questo è uno:
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/vuoto.html
Marco Serafini
Riccione (RN)
Il sistema e' senza dubbio ingegnoso, e se recuperavi il correttore di anticipo (montato su auto non catalitiche} da uno sfascia carrozze, pensi potesse andare?
Avevo conosciuto un ragazzo che si eara costruito un "vuotostato" con un sensore di pressione della motorola un pic e un relais con pochi euri, dovrei contattarlo.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 13:13   #32 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Buon dì,
per il sottovuoto va benissimo l'acetato che si usa in giardinaggio (trasparente/sporco), costa poco e per unirlo basta usare nastro adesivo oppure fondendone le estremità con una candela.
Come "vacum" basta andare in una discarica e smontare la pompa di un frigorifero. cosa più complicata ü trovare un misuratore di pressione da 0 a -1 bar.
La pompa ha un ingresso ed una uscita, importante quando tagliate i tubi collegati al circuito del frigorifero è 1. non restare li vicino xchè il gas puzza da morire e 2. prevedere di lasciare le tubature ben lunghe e di non tagliarle rasenti alla pompa.
Sull'ingresso della pompa (ovvero da dove la pompa aspira) montate il manometro (tubi standard delle pompe è ottone diametro 8)dopo il manometro montate/saldate un rubinetto/valvola che vi permetta di regolare l'afflusso d'aria, poi usate qualsiasi tubo di silicone sino al sacco (importante deve essere abbastanza rigido per evitare che si chiuda su se stesso quando sotto vuoto.
L'uscita della pompa va piegata in modo che sia verticale lunga + o - 10 cm. (le pompe sono immerse nell'olio e se l'uscita noon ü abbastanza lunga c'ü il rischio che l'olio esca durante il funzionamento. Prendete un piccolo recipiente, foratelo sul fondo e fateci passare il tubo d'uscita e bloccatelo con un O-ring di modo che se si verificassero picchi di pressione l'olio non vada perso.
Per collegare tutto il dispositivo al vostro sacchetto si può usare l'utensileria per acquari (rubinetti per aria ecc) ci sono per esempio degli spinotti che si usano per gollegare i tubi dell'aria attraverso il vetro, da una parte sono filettati e dall'altra si avvita un piattello per fissarli.
Per isolare il tutto niente di più semplice della gomma pane che si trova in cartoleria
Importante, a dipendenza della struttura che si vuole incollare, con -0.4 bar le centine di balsa vanno in briciole! quindi fate prima dei test dato che le pompe dei refrigeratori raggiungono -1 Bar.
Appena sarò di ritorno a casa vedrò di fare qualche fotografia.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 22:09   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Odi@19 marzo 2005, 12:13
Buon dì,
Cluouuou cluuuou cluuocluoouu sto facendo il tacchino permaloso, cluuoucccluuuuo, Odi non per essere pignoletto, ho allegato uno schemino per la pompa del vuoto, che è molto simile alla tua, il vacuometro si trova in negozi di articoli tecnici e costa una botte d'olio, biosogna precisare bene, visto che il motore starà acceso molte ore, di elminare la termocoppia e di mettere in parallelo un contenitore con almeno mezzo litro di olio per raffreddare e lubrificare, buona idea la tua per le y e croci dagli acquariofili, ed io che ho l'acquario da anni non ci avevo mai pensato, li facevo io con i tubetti di ottone e castolin, proprio un pirlone, bhe pazienza, cosa fatta capo a.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 22:12   #34 (permalink)  Top
[SIZE=1][SIZE=1][SIZE=1][SIZE=1]
Ma che tastiera hai, dove hai pescato la u di wurer con i doppi puntini, sei proprio uno Svizzero, noo Novi
Vecchio 19 marzo 05, 22:41   #35 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Non sono a casa, mi trovo a militare e sto pc ha una tastiera tedesca, mica facile vivere in un paese quadrilinguistico
Cmq per quanto riguarda il motore sottovuoto, uso la mia pompa da anni e molto spesso per più di 24 ore, la pompa scalda, ma funziona egregiamente. Costo per tutta l'operazione sono 8 Euro per il manometro + qualche spicciolo per gli accessori..poi lo sapete che a me piacciono le cose fatte bene e in casa!
p.s. il cioccolato Novi fa schifo!
Vecchio 19 marzo 05, 23:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
a scuola mi hanno insegnato che voi avete tre lingue !? Mi aggiorneresti ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 23:46   #37 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Forse ti manca il LADINO.
P.S.: Non è un errore di stumpa; è proprio Ladino!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 marzo 05, 13:45   #38 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Esatto, il Ladino, bravo CantZ
In Svizzera si parlano il Francese, il tedesco, l'italiano e il Ladino, meglio conosciuto come Romancio (non è altro che una mescolanza delle tre lingue).
Senza contare ben oltre 1200 dialetti regionali
Vecchio 20 marzo 05, 20:47   #39 (permalink)  Top
Ciao Odi e scusa la domanda intraprendente.....
Sarai mica cosi bravo con il Tedesco che potresti fare un vademecum per
IGNORANTI come il sottoscritto.
Ciao e grazie in anticipo.
Vecchio 03 maggio 06, 00:43   #40 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Apro questo post per una domanda.
Ho letto in un sito che, per verificare che un compressore appena smontato da un frigo sia ancora in grado di funzionare, occorre chiudere con un dito l'uscita per 3-4 secondi e poi rilasciare. Se si ha una piccola fuoriuscita di olio, allora il compressore non è buono.
Io ho smontato 2 compressori di frigo ed entrambi mi lasciano il dito unto di olio (premetto che non ho ancora inserito olio idraulico al loro interno). Sono entrambi da buttare?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Sottovuoto red kite Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 06 agosto 19 11:47
Semplice metodo per bordo d'attacco agomago Categoria F3K 54 17 novembre 11 22:52
C'e' un metodo? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 agosto 07 19:52
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 22:27
ali sottovuoto stefanos Aeromodellismo 0 06 febbraio 02 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
