Vecchio 10 marzo 05, 00:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
il nylon che uso è quello "da muratori", spessore 0,6 - 0,7, abbastanza duro. per impermeabilizzare i bordi ho provato ad usare il nastro americano della saratoga. esistono altri prodotti? la plastilina non va molto bene, non fa tenuta, proverò con lo stucco da idraulico o quello da montatori di mobili
secondo voi potrebbe essere un problema dovuto alla troppa aspirazione? ossia, io uso il compressore di un frigo, ma non ho ancora provato a inserire in parallelo un vecchio carburatore...
grazie
andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 20:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Per chiudere i sacchi usare biadesivo e nastro saratoga, lo stucco serve solo per chiudere il buco dell' aspirazione, vedi schizzo
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 24 ottobre 09 alle ore 02:14
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 23:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
ma l'olio è indispensabile?
oggi ho provato a comperare il pvc, mi sembra morbido e penso che vada bene
non riesco proprio a sigillare il tubetto di aspirazione...
Vecchio 11 marzo 05, 11:27   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Unprodotto ce sigilla perfettamente,si appicia ,non secca,è lo stucco idrofugo usato in carrozzeria è in pani (!!quello in cartucce tipo silicone si secca) si trova nelle mesticherie. iltubo di plastica lovendono anche in ferramenta si chiama "rilsan"
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 12:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
In commercio ci sono i sacchi custodia sottovuoto per abiti, da usare con l' aspirapolvere. essenzialmente é un tubo di politene con inserita al centro una valvolina tipo canotto che si apre svitando e su cui calza la bocchetta che aspira. alle estremitá sono chiusi con un tondino su cui avvolgere la parte terminale del tubo e il tutto viene tenuto fermo da un profilato in plastica a "c" che stringe l' insieme, impedendo che si srotoli. come le costoline di certi fascicoli o cataloghi. Mi sembra che ci sia qualche spunto da raccogliere.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 13:47   #16 (permalink)  Top
E' necessario per fare rafreddare e lubrificare il motore.
Ciao Stefano
Vecchio 12 marzo 05, 00:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
ok, grazie a tutti
vi informo che ho risolto i miei problemi usando il nastro americano (un portento) e del pvc da 0,6 mm di spessore
sono inoltre riuscito a impermeabilizzare l'aspirazione sempre grazie al nastro americano!
vi consiglio di tenerne un rotolo in auto!!
andrea
Vecchio 12 marzo 05, 01:09   #18 (permalink)  Top
Originally posted by boss@11 marzo 2005, 23:52
ok, grazie a tutti
andrea
Io tengo sempre del nastro americano in auto, difatto dopo lavata, per evitare che si sporchi nuovamente la metto sotto vuoto
Ciao Stefano
Vecchio 13 marzo 05, 15:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
ciao a tutti
ho il compressore in azione da un pò...
l'olio c'è e la depressione pure
è normale che il compressore scotti parecchio? non si riesce atenerci sopra la mano..
Vecchio 13 marzo 05, 23:07   #20 (permalink)  Top
Originally posted by boss@13 marzo 2005, 14:10
ciao a tutti
Si scalda parecchio, per quello devi togliere la termocoppia e mettere olio, per rafreddarlo e per lubrificarlo, al limite mettici un ventilatore vicino.
Ciao Stefano
Sottovuoto red kite Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 06 agosto 19 11:47
Semplice metodo per bordo d'attacco agomago Categoria F3K 54 17 novembre 11 22:52
C'e' un metodo? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 agosto 07 19:52
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 22:27
ali sottovuoto stefanos Aeromodellismo 0 06 febbraio 02 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:31.
