Vecchio 20 ottobre 10, 17:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di janez
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Calabria
Angry Scelta di un bec x rivevente e servi
Ciao a tutti sarei contento se qualcuno mi desse una dritta, riguardo questi fantomatici bec!! vengo e mi spiego: dovrei alimentare la mia rx hitec HFD-08 dual converione 8 canali, il voltaggio dichiarato per l'alimentazione va da 4.3 a 6.0 Volt, in più sono collegati 3 servi Futaba S3003 e due mini servi Hitec HS-82 su un canale; quindi siccome vorrei alimentare il tutto con una batteria da da 11.1 volt lipo, che tipo di regolatore dovrei usare per far scendere la tensione e nello stesso tempo avere un adeguato amperaggio???
janez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 18:32   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non è chiaro se hai / devi avere un regolatore di giri per il motore........
Normalmente il BEC (che è integrato nel regolatore di giri) viene usato per eliminare la necessità di trascinarsi appresso anche il pacco batterie per la RX/servi.....
Se non hai il motore tant'è che usi un pacco di 4/5 nimh o meglio enneloop ....
Se invece hai il motore, con 6 servi o trovi un regolatore con integrato un BEC da almeno 6A o devi usare un riduttore di tensione (ubec o sbec) esterno di analoga potenza.....
Vecchio 20 ottobre 10, 21:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di janez
Residenza: Calabria
Angry ma dove trovo (ubec o sbec) da 6 amp?
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
A Cecco ma il problema sta proprio quì!!!! e dove li trovo sti (ubec o sbec) da 6 amp mi sto girando tutti i siti ma trovo solo regolatori di giri con bec, ma costano un casino, in ogni caso sarebbe sprecato, io ho un motore a scoppio quindi il regolatore per adesso non lo utilizzerei.
Dammi una dritta... ciao
Vecchio 20 ottobre 10, 22:23   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da janez Visualizza messaggio
Mò sì che ci si capisce....... scoppio!!!
1) perchè lipo 3 celle (2 bastano e avanzano....... vabbè magari hai già il pacco in casa....),
2)perchè non vuoi usare 4-5 celle niXX??????? (vabbè soccacchi tuoi)
Guarda qui:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
Gli ultimi due sono per 2 celle max....... sono spesso usati con un pacco 2 celle apposta.....
Comunque se ti guardi in giro ce ne sono diversi
circuito on off lidas Circuiti Elettronici 5 14 marzo 07 11:38
Circuito LC..... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 6 17 novembre 06 17:06
Circuito B.E.C. BaroneRosso Articoli 10 27 novembre 05 16:59
Circuito hp. xxxnt Razzimodellismo 39 21 giugno 05 08:07
Circuito CNC chicco2002 CNC e Stampanti 3D 2 03 novembre 04 14:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
