Vecchio 07 marzo 05, 11:26   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by DoC@07 marzo 2005, 10:11
Ebbene si, sono PPM ma funzionano come una PCM (come le IPD Multiplex) e in pratica, come già detto nel primo post, non riconosci problemi di antenna e/o schermature..... se avessi mai lanciato l'aliante della discordia (cavetti schermati, ricordi...) con una ricevente simile sarebbbe finito male. Preferisco non avere fail-safe o cose similari....
Ma il fail safe puoi sempre escluderlo.
Quando vado in PCM inserisco solo la riduzione motore.
Vecchio 07 marzo 05, 11:36   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non ho riceventi in PCM ma penso che quando il segnale non è decente stacchino il collegamento con la tx; non so queste IPD ma se fanno lo stesso lavoro non mi garba: in realtà non so se è peggio un servo impazzito o uno che sta fermo... nel senso che la speranza è di riuscire a dare un comando nella pazzia dei servi ma effettivamente mi rendo conto che non ha senso come ragionamento.... e comunque non danno avvisaglie di problemi, o funzionano o no, vie di mezzo nisba....
Ripeto, non mi sarei accorto dei problemi al cablaggio dell'aliante.. sbaglio?
Riguardo alla Schulze:
che differenza c'è tra le due in figura? La protezione viene comunque fornita?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 05, 11:48   #13 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, io ti consiglio le Schulze per le tue esigenze. Ne ho una, la 840w e ti assicuro che in caso di disturbo col modello in volo te ne accrogi eccome : l'avevo montata sul Toro300 che col motore "scintillante" generava parecchio disturbo. Ebbene, la cosa si notava in maniera evidente in volo, col modello che ogni tanto scartava di qua e di là... dopo l'atterraggio il led della ricevente lampeggiava in continuazione... Adesso ho montato dei condensatori nuovi sul motore ! Questo per dire che la ricevente NON ha un sistema fail safe, semplicemente utilizza un metodo di DSP per migliorare la sua selettività invece della doppia conversione, ma quando il disturbo è troppo si comporta esattamente come una ricevente tradizionale PPM. Vai tranquillo con la Schulze.
I diversi modelli differiscono per l'impermeabilità all'acqua ed il numero di canali.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 05, 11:49   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La seconda sembra avere solamente inserita una basetta per un diverso attacco dei servi.
Riguardo alla PCM confermo che puoi escludere il fail safe.
Vecchio 07 marzo 05, 11:52   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Le due che ho messo in figura sono lo stesso modello in teoria, ma differiscono per la protezione: modello vecchio e nuovo?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 marzo 05, 11:57   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Orbene, tra queste:
Graupner C17
Futaba R 118 F
Shulze alpha8
altre eventuali, attendo consiglio...
Quale scegliereste come portata, selettività, qualità? La schulze non ha per caso portata ridotta, caretteristica comune alle rx miniaturizzate dedicate all'elettrico?
I prezzi sono più o meno tutti uguali, sono tutti tra i 60 e 80 euro + quarzo.
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 marzo 05, 11:58   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ai dont sacce.
Vecchio 07 marzo 05, 12:00   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Le spinette sembrano essere messe allo stesso modo; c'è solo la protezione intorno di differenza che non mi dispiacerebbe....
Edit: mi hai preceduto nella risposta.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 marzo 05, 12:01   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Di quelle tre ho solo una Graupner C17....... e non me ne lamento.
Vecchio 07 marzo 05, 12:03   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Domani pare mi diranno se la mia era "avariata", se così non fosse la escludo dalla lista, dava troppi problemi.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
consiglio acquisto francedesa Aeromodellismo Alianti 14 05 novembre 07 18:01
Consiglio acquisto Kit CNC su... vellodoro CNC e Stampanti 3D 1 27 marzo 07 15:34
consiglio acquisto racingcampania Aeromodellismo Alianti 12 07 luglio 06 10:53
Consiglio per acquisto.. magicman2 CNC e Stampanti 3D 1 12 aprile 05 13:39
consiglio x acquisto... vargard Elimodellismo in Generale 0 21 aprile 04 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
