Vecchio 12 aprile 08, 14:49   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2005
jumper
Originalmente inviato da g_boxwood Visualizza messaggio
Cosa usi per ottenere l'accensione allo sgancio? Quel circuitino con interruttore a strappo?
ciao, si uso quello che e assieme alla piastrina che unisce interuttore e se poi spegni la radio comincia a suonare (bip) .funzione da cercamodelli...
come spinotto originalmente era un tondino sottile, ma io lo sostituitocon un banale "jack 3.5mm" leggermente carteggiato per favorire un'uscita senza attrito...
questo per quanto riguarda il piccolo "junior).
hai visto il video????
che te ne pare????
werty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 17:15   #82 (permalink)  Top
L'avatar di The_Goodman
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Andria (BT)
Si, a me è piaciuto molto il tuo "junior" ! ! !
Volevo chiederti se potevi darmi altri info su di esso, per esempio una foto del jumper in cui si vede tutto all'interno del vestito e la usa altezza; lunghezza e larghezza della vela (anche se ques'ultima me l'hai già detta); cose del genere ! ! !
The_Goodman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 09:40   #83 (permalink)  Top
Originalmente inviato da The_Goodman Visualizza messaggio
Ciao, come detto la vela e di 60cm x 45cm,lungo 25cm e largo 10cm, pacco batterie da 150mAh (4.8v), servi sono 2 Hs81MG, il corpo e composto da una piastrina con l'elettronica ,braccia e gambe sono realizzate da tondino d'acciao,ovviamente il tutto e un kit,ma le batterrie non sono a corredo.
concepito per l'utilizzo su aerei piccoli,la casa lo consigliava con il "wing Porter".
purtoppo devo comunicarti che la ditta"IHL", a chiuso l'attività da oltre 1 anno,peccato ...se ti stai chiedendo come ho avuto io il para, beh per me un pò semplice,ho vissuto per 15 anni in Germania,dove volavo in un club e tutt'oggi mi sento con gli amici di lassù,sapevo che qualcuno lo aveva e me lo sono fatto mandare.... vedi se riesci a trovarne uno...in rete, te lo consiglio vivamente, mio figlio 8 anni si diverte tantissimo....
Vecchio 13 aprile 08, 09:44   #84 (permalink)  Top
jumper
scusami avevo dimenticato la foto, spero che questa vada bene,dovrei altrimenti "spogliarlo" e non vorrei che si prenda un bel raffreddore, poi non mi salta più!!!!
Vecchio 13 aprile 08, 15:46   #85 (permalink)  Top
La foto è perfetta ! ! !
Nn voglio comprarmene uno, ma costruirlo, se no che gusto c'è ! ! !
Grazie di tutto e spero di riuscire nella mia impresa, sto già smanettando sulla basetta e su circuitmaker per vedere di trovare una soluzione accettabile ! ! !
Vecchio 13 aprile 08, 17:24   #86 (permalink)  Top
certo...prima di comprarne uno avevo anche io iniziato a costruirne uno, un pò più grande (120cm), ho comprato la vela già pronta, o solo applicato le fune, poi e stato provato con un peso di 800grammi dal 4°piano , e scendeva in un 'angolazione ca.45/50°, mi resta di costruire il corpetto, il progetto e pronto..ma per adesso mi sto divertendo troppo con il Junior, non appena faccio saltare anche il "charly" ti faccio sapere....
volevo chiederti , ma la vela vuoi fartela tù????
sinceramente non sò se conviene tanto alla fine, tra buon materiale ecc..??
comunque fammi sapere... ciao
Vecchio 13 aprile 08, 17:49   #87 (permalink)  Top
Si, la vela voglio farmel io, il prog è già finito e come materiale ho deciso di usare la fodera (l'interno delle giacche per intenderci) . Come materiale è perfetto: molto sottile, trattiene bene l'aria ed è molto leggero ! ! ! con il saldatore a punta si riesce benissimo a ritagliarlo.
Però sto aspettando a costruirla perchè voglio prima crearmi il jumer per sapere quanto pesa e cosi farmi la vela su misura, nn so se sn stato chiaro ! ! !
Vecchio 14 aprile 08, 09:32   #88 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ciao scusa se disturbo ma.. il progetto della vela dove lo prendi?? .. puoi postarlo? immagino sia un cassone ripetuto tante volte quanto serve per arrivare all'apertura calcolata.. come la si calcola?.. o meglio quel'e il carico alare da ottenere?...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 aprile 08, 18:29   #89 (permalink)  Top
Siceramente nn so come si fa a calcolare la portata della vela, penso che farò una proporzione, cioè sapendo che per un peso di 1,36 kg ci vuole una vela di larghezza 125cm quando saprò il peso del mio jumper in proporzione mi creerò la vela (anche se so che nn sarà molto precisa ) ! ! !
Per quanto riguarda il controllo dei servi ho trovato un circuito molto semplice per il collaudo e l'ho parzialmente modificato e questo è il risultato:
YouTube - Prima prova servi
Ovviamente questa è solo la prima prova, sto già elaborandone un'altro per il doppio controllo dei due servi ! ! !
Vecchio 15 aprile 08, 17:47   #90 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2005
paraplane .sv
mike_2 non è collegato   Rispondi citando
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Incontri Modellistici 3 28 settembre 07 14:25
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Elimodellismo in Generale 4 18 luglio 07 14:09
VENOSA (PZ) 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Aeromodellismo 0 17 luglio 07 17:21
paracadutisti redento Aeromodellismo 19 18 ottobre 06 16:37
Paracadutisti Radiocomandati!! SkudoFly Aeromodellismo 31 01 agosto 06 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
