01 aprile 08, 20:26 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Torino
Con oggi ho completato la parte di modifiche relativa alla scatola di lancio. Per ulteriore rinforzo (anche se se ne può fare tranquillamente a meno) ho fatto passare attraverso la fusoliera due supporti di tiglio 10x10: Lo sgancio cui ho pensato è molto semplice: un occhiello catturato da questo tondino da 2.5mm mosso da un servo (un classico direi)... il tutto montato ai lati della scatola di lancio. |
10 aprile 08, 16:54 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: Andria (BT)
Ciao, ho delle domande da porgervi : -come si azzionano i servi, nn ci sn ancora riuscito ? ? ? -quali sn le dimensioni e peso del pupo delle foto precedenti ? ? ? -e in fine, quali sn le dimensioni (lunghezza e larghezza) del paracadute del rispettivo pupo ? ? ? Grazie infinitamente e spero mi sappiate risp al più presto ! ! ! |
10 aprile 08, 19:49 | #63 (permalink) Top | ||
Ecco alcune foto dell'installazione finale: avevo una discreta paura che non vedendo cosa avviene all'interno del torace potessi lasciarmi sfuggire qualche patologia (interferenza dei comandi o cavi e ricevente che ne bloccano alcuni...) quindi ho deciso di rendere il torace stesso trasparente: Una volta in posizione permette una diagnosi veloce: Ecco come settare i servi delle braccia: con gli stick tenuti a fondo corsa da un elastico le braccia devono trovarsi tutte verso l'alto. | ||
10 aprile 08, 22:18 | #64 (permalink) Top |
Grazie, quindi in misure internazionali sarebbe: Altezza: 40,64 cm Peso: 1,3608 kg Apertura paracadute: 124,46 cm Giusto ? Per la questione dei servi, io vorrei creare una cosa molto artigiale, cioè io ho una vecchia trasmittente/ricevente di un auto radiocomandata e per il momento volevo usare questa, però nn sn riuscito a mettere in funzione i servi attraverso semplici contatti con delle batterie ! ! ! Le caratteristiche di questi mini servi sn queste: - Weight:8.0g / 0.28oz - Dimensions:22.8 x 11.5 x 20.8mm / 0.9 x 0.45 x 0.82 inch - Stall Torque: 0.8 to 1.3kg / cm (4.8V to 6.0V) - Operating Speed: 0.13sec / 60 degree) - Operating Voltage: 4.8V to 6.0V Vorrei sapere i 3 cavi che escono dal servo (nero,rosso e bianco) a cosa corrispondono, se dovessi fare dei collegamenti artigianali come dovrei fare ? ? ? Grazie ancora ! ! ! |
11 aprile 08, 09:49 | #65 (permalink) Top | ||||
. il positivo di tutti i produttori è rosso . quasi tutti usano il nero come negativo (Simprop usa il blu) . il segnale dipende dalla marca: .. Graupner = arancione .. Futaba = bianco .. Multiplex = giallo o arancio (a seconda dei connettori, MPX o UNI) .. Robbe = bianco .. Simprop = nero! .. Hitec = giallo Non è nemmeno detto che i cavi siano tutti disposti alla stessa maniera: nel dubbio usa un tester. | ||||
11 aprile 08, 11:30 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
| io ho smesso da un anno e passa.. ma ho all'attivo 200 lanci di free fly.. head down e video riprese... Vela principale : Sabre 135 Sacca: theardrop!!!
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
11 aprile 08, 11:39 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ragazzi ma le vele dove le trovate?? costi?? ve le costruite?? progetti?? graziee..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
11 aprile 08, 11:51 | #69 (permalink) Top |
IO ero paracadutista..!!!!
11 aprile 08, 11:55 | #70 (permalink) Top |
User | si scusa mi riferivo ai..saltatori.. modellistici radicomandati paracadutati dal modellone trasportatore
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati | michelemm | Incontri Modellistici | 3 | 28 settembre 07 14:25 |
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati | michelemm | Elimodellismo in Generale | 4 | 18 luglio 07 14:09 |
VENOSA (PZ) 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati | michelemm | Aeromodellismo | 0 | 17 luglio 07 17:21 |
paracadutisti | redento | Aeromodellismo | 19 | 18 ottobre 06 16:37 |
Paracadutisti Radiocomandati!! | SkudoFly | Aeromodellismo | 31 | 01 agosto 06 16:05 |
