Vecchio 26 marzo 08, 22:09   #51 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Urca se pesa !!!!
Allora con i servi in coda... dovresti essere a posto.
Considera che il la marmitta nel peso non la conto perche' ho la risonanza KS che praticamente arriva fino in coda, quindi e' baricentrica.
Inoltre ho usato il supporto radiale (che qualcosa pesa) e davanti ho anche la pompa.
Il serbatoio (1 lt.) e' perfettamente sul baricentro.
Originalmente inviato da g_boxwood Visualizza messaggio
Da specifiche OS e Zenoah:
. il BGX pesa 43 oz. = 1,219 kg
. il G38 ne pesa 67 = 1,899 kg
entrambi considerati privi di marmitta e/o supporto motore radiale.
Non dovrei avere problemi e comunque seguo il tuo consiglio, al limite sposto il motore più avanti.
Grazie!
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 08, 20:21   #52 (permalink)  Top
L'avatar di The_Goodman
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Andria (BT)
Ciao, sn nuovissimo , anchio mi sto costruendo un paracadutista rc, e sto iniziando proprio dalla progettazione della vela ! ! !
Come potete vedere stavo vedendo che fantasia mi piace di più ! ! !
Ovviamente nn è tutta farina del mio sacco, ho scoppiazzato un po a destra e un po a sinistra ! ! !
Però avrei una curiosità: mi servirebbè vedere una cucitura a "T" della vela, per sapere come ritagliare i vari componenti ! ! !
Quando lo finisco posso benissimo postare il progetto in AutoCad, da stampare in qualsiasi centro stampa ! ! !
Poi mi darete una mano per il funzionamento dei servi e dei radiocomandi (in questo campo sn proprio inesperto) ! ! !
Ciao Ciao
The_Goodman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 09:34   #53 (permalink)  Top
L'avatar di g_boxwood
Data registr.: 15-05-2007
Benvenuto a bordo!
Faccio qualche foto di quello che ti serve e posto.
g_boxwood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 19:22   #54 (permalink)  Top
Mille grazie ! ! !
A buon rendere ! ! !
Vecchio 28 marzo 08, 20:20   #55 (permalink)  Top
OK, ecco come mi sono organizzato in questi due ultimi giorni...
Ho preso la scatola di lancio originale in alluminio, l'ho più o meno copiata in pioppaccio da 3mm e l'ho inserita in fusoliera:
Tutto intorno alla scatola ho anche predisposto un pò di pioppaccio per sigillarla bene e rinforzare il ventre della fusoliera:
Ho quindi controllato che ci fosse una più che discreta distanza tra parà e terreno (aspetto che mi preoccupava direi ingiustificatamente):
Ancora due cosette e poi ho finito con questa modifca.
Vecchio 28 marzo 08, 20:23   #56 (permalink)  Top
Una domanda: lo scarico del motore deve essere portato il più indietro possibile e di lato per evitare che scarichi direttamente in testa al parà; non mi serve una risonanza voglio solo un'estensione e una marmitta cilindrica.
Dove posso trovare questi accessori per uno Zenoah G38? Italia ed estero, senza problemi.
Grazie.
Vecchio 29 marzo 08, 02:07   #57 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Che diametro ha il tuo di uscita dello scarico ??
PS: Bel lavoro....
Grazie.
Vecchio 29 marzo 08, 10:00   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Cavolo, non lo so! Non ho ancora il motore anche se è in negozio che mi aspetta da troppo tempo...
PS: Bel lavoro....
Grazie, per maggiori dettagli visita pure questo link:
Multiplex Big Lift II
Vecchio 29 marzo 08, 11:26   #59 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Se oggi non hai nulla di meglio da fare... Io saro' al campo a fare un po' di traini con il Big Lift.... Ve vuoi vederlo all'opera ....
Vecchio 29 marzo 08, 23:39   #60 (permalink)  Top
Grazie ma vengo quando ho qualcosa da portare per aria, ancora qualche settimana e ci conosciamo!
Giacomo
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Incontri Modellistici 3 28 settembre 07 14:25
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Elimodellismo in Generale 4 18 luglio 07 14:09
VENOSA (PZ) 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Aeromodellismo 0 17 luglio 07 17:21
paracadutisti redento Aeromodellismo 19 18 ottobre 06 16:37
Paracadutisti Radiocomandati!! SkudoFly Aeromodellismo 31 01 agosto 06 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
