Vecchio 25 marzo 08, 10:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Vienici a trovare quando vuoi ....
facciamo 2 parole e... mi raccomando, porta qualcosa da mandare per aria ...
Originalmente inviato da g_boxwood Visualizza messaggio
Vediamoci di persona e ti metto a disposizione quel poco che so.
Inoltre sono 'latitante' da troppo tempo dai campi volo (causa costruzione) e sto anche valutando dove iscrivermi.
Appena finito di aggiornare il mio ti contatto e ci vediamo. Intanto posto alcune info qui.
Grazie.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 12:57   #42 (permalink)  Top
L'avatar di g_boxwood
Data registr.: 15-05-2007
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Non ti deluderò!
g_boxwood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 13:49   #43 (permalink)  Top
Ecco le modifiche. Questo era il setup originale che fortunatamente non ha mai volato: si tratta di un vecchio saltatore di R/C Skydiving versione principiante (slider non funzionante).
1. i 2 servi ribassati HS-77BB non hanno coppia sufficiente!
2. conviene montarli un pò più esterni di quanto non sia stato fatto (da me) per permettere una maggiore escursione verso l'interno (la corsa verso l'interno è limitata dal fatto che tirando entrambe le braccia verso il basso le squadrette si toccano):
3. bisogna montarli anche il più in basso possibile (altra cosa che non ho fatto)!
Ho pertanto rimosso tutto, grattato via i supporti per i servi e proceduto ad una nuova installazione.
I servi ribassati raccomandati sono ora i BlueBird BMS-705 MG da 6.4 Kg/cm @ 4.8V :
Ecco l'installazione dei supporti per i servi (tiglio 6x6 resinato e tiglio 10x10 avvitato):
Si aggiunge il supporto per il servo che comanda l'apertura del para (HS-81)...
... e il gioco è fatto! Si controlli che non ci siano interferenze meccaniche tra i comandi, non fate caso alle squadrette che devono essere sostituite con esemplari più resistenti (BlueBird utilizza le stesse di Futaba):
Per personalizzare il mio saltatore gli ho aggiunto un pò di pelo...
Adesso devo attendere le squadrette rinforzate poi chiudo il tutto e lo proviamo.
Vecchio 25 marzo 08, 15:41   #44 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Hai un disegno del saltatore ??? potrei pensare di tagliarne qualcuno cnc
Vecchio 25 marzo 08, 17:18   #45 (permalink)  Top
Il parà non è in legno bensì in una qualche resina più o meno leggera.
Sono quasi tutti in materiali plastici, tranne quello di questo link che è appunto in legno tagliato CNC:
Blue Sky - Modell-Fallschirmspringen
Il problema comunque non è tanto il pupazzo che si può anche fare quanto piuttosto tutte le altre cose, dalla tuta alla vela, che conviene acquistare anche se molto care.
Vecchio 26 marzo 08, 18:49   #46 (permalink)  Top
Necessito ora di un consiglio!
Sto iniziando i lavori sulla fusoliera e come ho detto in precedenza mi piacerebbe montare la scatola di lancio (drop box) all'interno della fusoliera.
Poiché tuttavia la drop box deve anche stare più prossima al CG possibile la cosa non sembra fattibile per un'interferenza con il listello di acciaio cui si agganciano i montanti delle semiali. Posso spostare la scatola di lancio più indietro e correggere con il trim a picchiare finché non ho sganciato il parà?
Ci sono queste 3 opzioni:
1. Scatola ESTERNA subito dietro al carrello principale
2. Scatola ESTERNA il più avanti possibile (si sovrappone al carrello principale)
3. Scatola INTERNA subito dietro all'aggancio dei montanti alari
Quest'ultima posizione vi sembra gestibile?
Il CG è grossomodo in corrispondenza dell'estremità anteriore di quel foro allungato.
Grazie!
Vecchio 26 marzo 08, 19:59   #47 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Vai tranquillo. il Big Lift II nella posizione che hai indicato come ultima (quella piu' arretrata) anche se lo carichi di 2 kg proprio non li sente.....
Grazie!
Vecchio 26 marzo 08, 20:48   #48 (permalink)  Top
Perfetto, domani procedo con i lavori, grazie!
Vecchio 26 marzo 08, 21:04   #49 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Mi chiedo solo una cosa...
Hai detto che lo motorizzi con un 38 (se non ricordo male ) e che hai messo i servi in coda...
Fai un paio di test perche' mi sa che ti manchera' un bel po di peso davanti... Tienti pronto ad allungare il muso (magari mettendo qualche spessore dietro al motore)
La naca e' comunque molto lunga, quindi non dovresti avere problemi.
Io sono perfettamente centrato, senza l'aggiunta di piombo, ma ho i servi nel pozzetto e un OS BGX-1 !!
Vecchio 26 marzo 08, 21:57   #50 (permalink)  Top
Da specifiche OS e Zenoah:
. il BGX pesa 43 oz. = 1,219 kg
. il G38 ne pesa 67 = 1,899 kg
entrambi considerati privi di marmitta e/o supporto motore radiale.
Non dovrei avere problemi e comunque seguo il tuo consiglio, al limite sposto il motore più avanti.
Grazie!
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Incontri Modellistici 3 28 settembre 07 14:25
Venosa (PZ) - 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Elimodellismo in Generale 4 18 luglio 07 14:09
VENOSA (PZ) 29 Luglio 2007 - 3^ Manifestazione Aeromodelli Radiocomandati michelemm Aeromodellismo 0 17 luglio 07 17:21
paracadutisti redento Aeromodellismo 19 18 ottobre 06 16:37
Paracadutisti Radiocomandati!! SkudoFly Aeromodellismo 31 01 agosto 06 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
