Vecchio 23 maggio 07, 13:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da td_2200
No, non devono essere programmati...
aggiungo inoltre il bellissimo rumore tipo friggitoria alla continua ricerca dello 0
e cosa importante, la coppia massima del servo ce l'hai su tutta la corsa, a differenza degli analogici...
su alcuni modelli inoltre (ma qui andiamo su finezze) la risposta è più veloce...
la coppia, infatt il motore è sempre alimentato anche quando è sullo zero dalla tensione massima disponibile, un colpetto a dx, uno a sx ecc. ecc.
da qui il rumore, il consumo, e il fatto che sotto sforzo si bruciano
"W la gnocca "
Vecchio 23 maggio 07, 15:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Originalmente inviato da nicthepic
che siano piu precisi è solo perche sono fatti con una buona qualita'. i tower pro 995, servi da 7 euro con ingranaggi metallici, sono digitali!
un po imprecisi, ma con ottima coppia.
Se un centro con +/- 2mm all'estremità della squadretta lo chiami "un pò imprecisi".....
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 16:00   #13 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da andy74rc
Mandi
Andrea
hihi....
beh dai per 6 euro, comunque la squadretta è molto lunga!
p.s. l'esempio era di un digitale fatto con poca qualita', ad indicare che la precisione non è dipendente dall'essere digitale, ma dalla qualita' dei sensori.
quelli tower pro mi sa che non sono in film plastico....
"W la gnocca "
Vecchio 23 maggio 07, 19:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da simone76
è una balla... o meglio: ci sono servi digitali, ma anche servi analogici, che vanno alimentati rigorosamente a 4 celle, ma sono solo alcuni. Io questi servi vincolanti semplicemente li evito...
sui servi graupner analogici c'è scritto 4,8v,ma io li ho sempre usati con 5 celle,
quindi gli 8077 che sono digitali posso tranquillamente usarli a 6 volt
fiesta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 17:16   #15 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fiesta
vi è un problema con i digitali: che vi è un micro, e che questi , di solito , lavorano a tensioni piu basse di 5 V, percio mettono dei regolatori, che se devono dissipare troppo si bruciano
"W la gnocca "
Vecchio 24 maggio 07, 23:45   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Finalmente si riesce a capire un po' di piu' di questi servi,perche' fino ad ora mi pare che nessuno ne avesse approfondito le discussioni.
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 10:40   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
Ciao,
non so se è inerente, ma io ho 2 servi digitali Standard da 15 kg sulla mia auto a Scoppio alimentati a 5 celle 6V e devo dire che quando si scarica il pacco
cominciano a fare un po i capricci VOGLIONO assolutamente i 6V
non so le caratteristiche specifiche dei vari voltaggi o amperaggi necessari
ma ci sono dei servi che devono essere alimentati a 6 come per gli analogici
poi
ne ho 3 micro digitali sull'elicottero elettrico e non so che tensione dia la
ricevente a quest'ultimi so solo che il regolatore alimenta la ricevente
a 6 V con 2 A
se vi fate un giro sul sito della Futaba potete vedere in dettaglio le caratteristiche dei vari servi, può essere utile, a me lo è stato
bye
maperik non è collegato   Rispondi citando
Servi digitali chiosul Radiocomandi 1 10 marzo 07 21:39
servi digitali????? ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 3 15 novembre 06 22:08
servi digitali claudiof Aeromodellismo 3 06 gennaio 06 17:18
Servi digitali allo Elimodellismo in Generale 1 12 settembre 05 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
