Vecchio 30 maggio 07, 15:25   #81 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Electronicfly-rc
Il torroide va montato vicino alla ricevente
A Cremona abbiamo il Torrone, va bene lo stesso?
http://it.wikipedia.org/wiki/Toro_%28geometria%29
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 15:32   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Spennagrulli
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Pianura Padana
Originalmente inviato da simone76
A me sta storia sui torrroidi....mi fa venire le emorrroidi....
quelle del numero di spire poi non l'ho mai sentita..... bha....
Spennagrulli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 15:38   #83 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Il torroide va montato vicino alla ricevente, il filo deve passare in numero dispari,
Altra cosa importante i torroidi vanno in base alla frequenza usata
I torroidi vanno acquistati in negozi specializzati per la vendita di componenti elettrici, tipo resistenze, condesatori, triac etc.... chiedi torridi relativi alla tua frequenza
Io ho imparato grazie ad un gentilissimo commesso di un negozio per l'elettronica al quando ho chiesto che volevo i torroidi, mi ha chiesto che frequenza io, perchè ? mi ha aperto un cassetto e non vi dico quello che ho visto una marea di colori diversi che andavano in base alle frequenze
Spero di essere stato chiaro
Saluti
Roberto Tamanti
Electronicfly-rc
Grazie 1000 Rberto , quindi se il problema è la frequenza , bisogna cercare il toroide più vicino alla frequenza della ricevente ? Confermi ?
Filippo
@simone
...se era riferito a me....
Preferisco fare domande stupide e chiarirmi le idee , piuttosto che non farle e rimanere al buio....purtroppo non sono stato unto da Eolo quando sono nato..
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 16:06   #84 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mugneto
se rileggi bene, non ce l'ho con le domande, ma con le recenti risposte.... <_<
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 18:45   #85 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
la domanda era "dove lo metto il toroide?"
la risposta è stata data, adesso vediamo di non dire ulteriori cazzate!
quella delle frequenze per un toroide è una cazzata, nel senso che un toroide da solo non è un filtro, va abbinato a degli avvolgimenti, a delle resistenze e a condensatori se vogliamo fare un filtro, se invece dobbiamo fare una bobina di "storage" per un aliementatore allora si dovremo scegliere la permeabilita magnetica in ragione alla frequenza di commutazione del nostro alimentatore. diverso è se parliamo di permeabilita magnetica se usiamo il toroide come antidisturbo:un toroide presenta una certa "risposta" ai campi magnetici, usato come antidisturbo si comporta in maniera non lineare alle diverse frequenze.
pero' nel nostro campo, un toroide con permeabilita magnetica alta si comporterà meglio di uno a bassa permeabilità.
"W la gnocca "
Vecchio 30 maggio 07, 19:04   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da nicthepic
Non ti seguo; io sarei abbastanza convinto dell'approccio classico
che trovi sul web al link
http://www.fair-rite.com/newfair/pdf/CUP%20Paper.pdf
spiegiamoci precisamente altrimenti si crea confusione generale.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 19:17   #87 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Praticamente ci sono moltissimi toroidi diversi tra loro per dimensioni, composizione ecc ecc...
I toroidi per modellismo sono fatti appositamente per funzionare da filtro facendoci 4-5 giri attorno (spire dispari??? mai sentito!!!)
Infatti un filtro si fà con una resistenza e una capacità/induttanza... nel nostro caso la resistenza è il filo e la induttanza è il toroide con gli avvolgimenti...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 23:11   #88 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Ok ! ...mi devi un torrone...
Comunque con qualche domanda da beduino come le mie, bisogna mettere in conto anche qualche risposta analoga...
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 30 maggio 07, 23:18   #89 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
PIASENTEN, O I E' LADER, O I E' ASSASSEN!!!
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 23:44   #90 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Azz ! ....beccato.... !!!
(O.Wilde) "
Gp-10 dove lo metto? Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 04 gennaio 08 12:10
dove va posizionato il toroide alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 maggio 07 16:32
dove metto le lipo? cri Aeromodellismo Principianti 4 25 maggio 06 03:37
Dove metto gli Stick? fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 aprile 05 11:46
dove la metto la marmitta??? bonbusi Aeromodellismo Principianti 3 06 febbraio 05 15:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
