![]() | #61 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao a tutti, una curiosità, visto che spesso negli aerei il peso è importante, per non riempire il modello di anelli in ferrite x ogni spinetta che arriva alla rx, non si potrebbe mettere un unico anello a cui sono avvolti tutti i fili? ...va beh, probabilmente tutti in uno non ci pasano, ma mettiamo che sia possibile, sarebbe una soluzione ugualmente valida?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #62 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
assolutamente no! vale il principio del trasformatore: avevo provato una volta, con una prolunga unica a 5 cionduttori per i tre servi in coda di un funfly: le alimentazioni tutte in comune e i tre segnali dei servi. siccome l'impedenza d'ingresso dei servi è piuttosto alta, collegando una sola spinetta (alimentando tutti i servi, ma collegando il segnale di un solo servo alla RX) mi si muovevano tutti i servi!!! Da questo ho dedotto che non è cosa buona...... ![]() | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In quel caso non ci sono avvolgimenti, eppure sembra vadano benone. Anche qua, solo una conchiglia a cavo? oppure due ci stanno? | |
![]() | #64 (permalink) Top |
UserPlus |
A parte che tre o quattro anelli di ferrite pesano talmente poco che disturbano poco anche un depronazzo... comunque esistono quelli cilindrici appositi da usare su più fili dei servi. Tra l'altro le più critiche sono le prolunghe delle ali e a meno che non ti trovi con 3-4 servi per ala (e del peso in questo caso poco te frega perché il modello è grosso) con due toroidini chiudi il discorso. Personalmente proteggo anche il filo corto del servo del cabra picchia... non si sa mai...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #65 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() quanto al resto, ti quoto.... se ci sono problemi di peso, probabilmente i toroidi non servono... Se ci sono prolunghe lunghe... il problema peso lo vedo ininfluente... ![]() | |
![]() | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
E bhè... io di solito non monto toroidi, ma non ho modelli grandi (Max 1,8 metri) Diciamo che il toroide và bene come filtro (anche quelli a conchiglie, sono praticamente la stessa cosa come effetti) se il cavo è molto lungo (alianti da 4 metri e oltre) |
![]() | #68 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il collegamento di più servi con la stessa alimentazione è una cosa un po' diversa. Mettere una ferrite nella quale passa più servi non l'ho mai fatto, ma il principio di filtro per ognuno di essi non cambia. Ciao da Naraj. | |
![]() | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2007
Invece se avvolgi sullo stesso nucleo ferromagnetico diversi segnali succede che ottieni diversi circuiti elettrici accoppiati, ci si allontana parecchio dal funzionamento di un singolo filtro per cavo. E poi in effetti se simone76 ha gia fatto l'esperimento con i risultati che ci riporta ... su cosa vogliamo discutere? ![]() | |
![]() | #70 (permalink) Top |
Ciao a tutti.. Ok, allora, il peso non è importante nei modelli in cui in genere si necessita di toroidi, quindi continuiamo a titolo scientifico.. avanzo un'altra idea che in pratica non si farà mai a meno che non si è presidenti onorari dell UCAS: si potrebbe filtrare solo la linea di alimentazione con lo stesso toroide. Perche se ho capito delle interferenze che si infilano nel cavo del segnale al servo non ce ne puo fregar di meno.. giusto?
Gp-10 dove lo metto? | Emanue|e | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 04 gennaio 08 12:10 |
dove va posizionato il toroide | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 29 maggio 07 16:32 |
dove metto le lipo? | cri | Aeromodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 06 03:37 |
Dove metto gli Stick? | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 aprile 05 11:46 |
dove la metto la marmitta??? | bonbusi | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 febbraio 05 15:35 |
