21 maggio 07, 23:53 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2007
Se hai la bonta' di postare una formula ti ringrazzio. Diversamente non si chiude il discorso con la dovuta rigorosita' e ovviamente non capisco che cosa è che ho trascurato nelle mie elucubrazioni e che rende erratiche le mie conclusioni. | |
22 maggio 07, 11:26 | #42 (permalink) Top | |
uno schizzo (è quello che passa in convento ... ).maybe a rf filter.PDF Li ho disegnato solo la coppia di cavi della alimentazione di un servo e l'effetto di 2 filtri montati vicino al servo e vicino alla radio. Attendo commenti per quanto riguarda la questione di qui sopra. | |
22 maggio 07, 14:06 | #43 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao Derkein, certo che il convento è messo male..... ma allora l'8x1000 non serve proprio a nulla?? finalmente si cominciano a mettere le idee per iscritto. Secondo me comunque non si puo' prescindere dal fatto che i cavetti si comportano da antenna, ed è in questa ottica che ritengo che gli induttori non possano essere messi in un punto qualsiasi del circuito, bensì vicino alla RX (ma non saprei giustificare analiticamente, o almeno non c'ho voglia di provarci). Nello schema quindi mancano un paio di generatori di RF, che a sensazione metterei dopo la R (oppure in mezzo, dividendola in R' e R" tenendo conto che non è una resistenza concentrata, ma distribuita). Ma io mi attengo a considerazioni piu' terra-terra: quando mi interessavo di radio, avevo avuto per le mani schemi di antenne e sperimentato qualche semplice costruzione e negli schemi delle antenne la posizione delle bobine NON è indifferente... e trattandosi di bobine di blocco, mi sembra naturale metterle il piu' vicino possibile all'apparecchio da proteggere. Se qualcuno volesse approfondire analiticamente il discorso, ha campo libero. |
22 maggio 07, 15:42 | #44 (permalink) Top | |
Un po' credo che mi sono incastrato da solo. Vedro' se riesco a postare qualcosa di pesante e noioso . Intanto chi vuole puo riflettere sui filtri degli alimentatori per PC .... si sbirci http://www.acoustic-revive.com/engli...8/fcs8_01.html (tra l'altro perche questi sono montati verso la spina? ) e poi butti un occhio anche http://www.qsl.net/vk5br/StrayNoise.htm (che tra l'altro trovo molto completa per avere una visione qualitativa dell'origine dei diturbi) Diciamo che guardando i "Balanced RF Circuits" nel secondo link un po' di luce potrebbe gia arrivare ( ...sono ben diversi dai filtri per segnali!)) Sui circuiti per antenna ... e che ne so? mica ne ho mai visti!! In linea di massima se guardiamo il secondo link di sopra potremmo anche convincerci che in una spira chiusa la posizione di un elemento filtrante, al fine dell'abbattimento di una corrente di disturbo di modo comune (spegni rx e spegni servo direbbe qualcuno(io no ma forse cosi è piu chiaro?).. per usare la sovrapposizione degli effetti e vedere meglio) è irrilevante. Se poi lo scopo del filtro non è quello di abbattere la componente di disturbo comune allora qui mi manca la terra sotto i piedi e sarebbe bello che qualcuno commentasse. Ho colto piacevolmente l'osservazione sul mio utilizzo di un modello a parametri concentrati(piuttosto che un modello a parametri distribuiti) ma al momento non penso che sia la maggiore preocupazione. | |
22 maggio 07, 17:20 | #45 (permalink) Top | |
In realtà per vedere bene questo bisogna applicare la legge di lorenz (google ...legge di lorenz). E' un poco strano ma il disturbo agisce su tutto il circuito. Qui in convento passa sempre poco ... a questo link http://www.butlerwinding.com/inducto...mon-mode2.html (con figure "cristiane") viene descritto come funziona un simil nostro circuito prima(cosi si vede bene dove entrano i disturbi) e dopo l'inserimento del filtro, è molto sintetico ma allo stesso tempo preciso. Piu avanti se qualcuno segue ci mettiamo sotto anche con le risposte in frequenza e i datasheet di nuclei in ferrite industriali, ormai il danno è fatto. Per ora resto dell'idea chei filtri lato lato servo non si installano in quanto ingombrano. | |
22 maggio 07, 19:34 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Rieccomi... bhè... parlare di formule è un pò complicato (dovrei rispolverare Nuova Elettronica e dirvi la formula di un filtro passa-basso e quella per calcolare il numero di spire su di un toroide) (attenzione, la formula per calcolare il numero di spire sul toroide è influenzata da molti fattori: dimensioni del toroide, composizione del toroide, spessore del filo, numero di spire, addiritura come sono fatte le spire e calcolate in base alla frequenza che vogliamo bloccare) Comunque in linea di massima, 5 spire in un toroide che vendono sono sufficienti per eliminare la radio... Poi il cavetto del servo si può semplificare in questo modo: il cavo dell'antenna... Se vuoi bloccare il segnale della radio, il toroide lo devi mettere vicino alla RX... se lo metti in punta, la radio prende e quasi non ne risente del toroide... Ora noi vogliamo bloccare il segnale radio sui cavetti dei servi in modo che non entri nella RX e disturbi l'apparato ricevente... e questo lo si fà mettendo il toroide vicino alla RX... al servo, invece, non gliene frega niente del segnale radio, perchè lui lavora molto più in basso e quindi lo elimina di suo... Risultato: Toroide vicino alla RX Formule: io ne conosco qualcuna, ma sono maledettamente complicate e realizzano un grafico... grafico molto utile... una cosa del tipo qui sotto Ha, si... noi non stiamo parlando di riduzione dei rumori causati da una alimentazione non pulita (rete enel), ma stiamo parlando di evitare che i cavi delle prolunghe funzionino da antenne e disturbino la RX... per realizzare una alimentazione filtrata, mettere il toroide non serve a niente... bisogna realizzare un circuito molto diverso... Diodo e 2 condensatori come minimo... integrato 7805 + 4 condensatori per averne uno ottimo... Ultima modifica di BBC25185 : 22 maggio 07 alle ore 19:41 |
23 maggio 07, 01:04 | #47 (permalink) Top | |||||||
Prendiamola con umorismo Uno perde del tempo a cercare link colorati e ... Tieni presente che quanto sotto ha valenza indipendente che io sia nel giusto o erri. Citazione:
-Ho provato un servo s23234 con una prolunga lunga 2 metri su una radio xyz con una batteria ... bla bla bla ... E non ho trovato utile mettere un toroide vicino al servo [Metodo 1 esperienza diretta limitata ai soli casi che hai sperimentato] -Ho fatto 3 calcolini cosi cosi e cosi e ne viene che il toroide vicino al servo ha questo effetto ... percio non lo uso. [Metodo 2] Se esci dalla casistica probabile che dal punto di vista della teoria dell'informazione il tuo contributo sia ininfluente alla discussione. [ma indicare il numero di spire non è insuficiente? non servono più(poco sopra) le caratteristiche del toroide?i dubbi mi assalgono ] Citazione:
meccanismo di generazione del disturbo da rf. In effetti i nostri fili dei servi sembrano antenne ma non sono antenne come quelle della ricevente[pensa invece all'applicazione della legge di lorenz su una spira] Citazione:
... se pensi di tenere le tue formule in un cassetto niente di male. Citazione:
Se ho un impianto audio di un certo livello per garantire che l'elettronica funzioni al top devo essere sicuro che i disturbi in rf (Televisione, radio ...ect non sono il tanto famigerato RF?) non passino attraverso le linee di alimentazione... è simile?o no?giustificare... Si in definita e' quello che pensi, non gradisco gli interventi "a falciare" ma d'altra parte quello che stato è stato e lo possiamo seppellire qui. Notare che differentemene dai tuoi post simone76(Derkein) e altri si sono appellati al metodo 1(esperienza diretta) senza alcuna pretesa di avere ragione assoluta. | |||||||
23 maggio 07, 10:06 | #48 (permalink) Top |
Grafici della risposta in frequenza(anche a colori ...) di choke su http://www.audiosystemsgroup.com/Ferrites-Ham.pdf Datasheet di anelli in ferrite [tanto per impostare dei calcoli a mano] http://www.tdk.co.jp/etvcl/equivalent/bead.pdf |
23 maggio 07, 11:26 | #50 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
Vi incasino ulteriormente: per l'eliminazione dei disturbi puo' aiutare anche l'utilizzo di cavi intrecciati. vi sono da considerare due tipi di disturbi: quelli esterni, e quelli generati dal servo. poi, questi disturbi arrivano sia per conduzione sui cavi, sia per irradiazione. i cavi intrecciati fanno molto per le irradiate, il toroide per i disturbi condotti. per cio che riguarda i disturbi esterni, entrano principalmente dal cavo dell'antenna, sopratutto quelli dei ponti radio digitali, è un fenomeno di oscuramento piu che altro.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
Gp-10 dove lo metto? | Emanue|e | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 04 gennaio 08 12:10 |
dove va posizionato il toroide | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 29 maggio 07 16:32 |
dove metto le lipo? | cri | Aeromodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 06 03:37 |
Dove metto gli Stick? | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 aprile 05 11:46 |
dove la metto la marmitta??? | bonbusi | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 febbraio 05 15:35 |
