Vecchio 17 maggio 07, 23:09   #31 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Non saprei dire... in ogni caso non è vero per il segnale, in quanto tutti separati tra loro e quindi ognuno che capta interferenze tutte sue...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 23:16   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da BBC25185
Cerca di espandere un poco il tuo pensiero
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 23:33   #33 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Derkein, dimmi che misura di brugola è la piu' utilizzata nelle regolazioni della tua ala rotante, che me ne metto una in tasca.....
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 00:46   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Originalmente inviato da simone76
Di solito con le misure 1.5 - 2 - 2,5 - 3 ci fai un po' tutto ... :
[a memoria la 3 dovrebbe essere quella che svita le pale]
Pace!
sono entrato nel forum aeromodellismo solo dopo aver fatto volare
un easycoso !
Vecchio 18 maggio 07, 20:48   #35 (permalink)  Top
Espandiamo il mio pensiero...
Siamo tutti d'accordo che l'alimentazione dei servi e della ricevente sono collegati insieme, quindi inserendo un toroide su uno qualsiasi dei fili d'alimentazione, risolverebbe i problemi dei disturbi...
I fili dei segnali, invece, non è la stessa cosa, in quanto ogni servo ha il suo filo dove passa il segnale... e quindi possibile via di trasporto per i disturbi verso la ricevente...
Potrebbe, infatti, in alcune ricevente, riuscire a causare delle interferenze... questo, però, è da verificare (penso di aver avuto questo tipo di problemi con un regolatore attaccato alla ricevente...)
Vecchio 18 maggio 07, 22:06   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Originalmente inviato da Derkein
Frena il carro.
Purtroppo ho windows vista cosi non ho piu' uno scanner per ora, pazienza niente schemi per adesso.
No di filtro non ne basta purtroppo uno per il motivo che dici giustamente tu.
Io nel post precedente parlavo proprio solo di una prolunga servi.
Prendiamo in considerazione solo il conduttore + e -.
Sono collegati tutti alla ricevente e quindi alla batteria.
Cioe due fili + e - danno tensione a tutti i servi.
Mi servono comunuque un numero di filtri pari al
numero di servi in quanto ogni servo è collegato in parallelo.
Essendo in parallelo e potendo ogni prolunga dei servi ricevere disturbi in RF in quanto una spira di area a (a =area tra i due fili conduttori) devi proteggere ogni spira altrimenti il disturbo arriverebbe comunque alla elettronica della radio che è anche essa in parallelo collegata alla batteria.
Ogni variazione di corrente su un ramo in parallelo si ripercuote sugli altri.
Dove posizioni la tua induttanza sul circuito della prolunga non influisce sulla prestazione del filtro se hai il solo scopo di ammazzare un disturbo RF.
BBC25185 era proprio quello che in effetti intedevo quando ho scritto questo post
La sopra sta scritto che serve un filtro per ogni servo, che è quello che stai dicendo tu. ecco perche necessitavo il tuo chiarimento... non ti seguivo più.
Vecchio 19 maggio 07, 08:37   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2003
Allora se ho ben capito metto un toroide per ogni servo vicino la rx, e basta. se ne metto due uno vicino il servo e uno vicino la rx come è stato scritto in precedenza con una prolunga di 2 mt. avrò una perdita di segnale ?
grazie
toti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 23:46   #38 (permalink)  Top
Vicino al servo è totalmente inutile... perchè sia utile, bisognerebbe aumentare il numero di spire, per ottenere un minimo di benefico, ma con perdita della potenza del segnale verso il servo, quindi il gioco non vale la candela...
I toroidi, riassumendo, dovrebbero venir messi vicini all'RX, in particolare sui cavi lunghi (prolunghe)...
Vecchio 20 maggio 07, 22:24   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Affermazione pesante.
Non riesco a capire come arrivare alla tua conclusione.
Puoi gentilmente postare lo "schema elettrico/quello che ti è piu comodo"che utilizzi per asserire che bisogna cambiare il numero di spire e il fatto che il servo vicino al servo è totalmente inutile?
Una trattazione rigoroso non mi spaventa.
Vecchio 21 maggio 07, 18:52   #40 (permalink)  Top
Praticamente per realizzare un filtro di solito si un avvolgimento... questo avvolgimento è in pratica un filtro passa-basso, cioè che le alte frequenza non vengono fatte passare, mentre quelle basse e la continua si...
In questo caso abbiamo la frequenza di ricezione della RX (35-40 Mhz) e la frequenza dei servi (meno di 1 Khz)...
Quindi è inutile fare 5-6 avvolgimenti vicino al servo, perchè si attenua talmente poco i disturbi che non ne vale la pena...
Invece è utilissimo mettere 5-6 avvolgimenti vicino alla RX, perchè elimina i segnali radio dai cavi dei servi (che si comportano come una antenna)
Per questo consigliano di mettere i toroidi quando la prolunga supera una certa lunghezza... perchè questa si comporta da antenna...
Gp-10 dove lo metto? Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 04 gennaio 08 12:10
dove va posizionato il toroide alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 maggio 07 16:32
dove metto le lipo? cri Aeromodellismo Principianti 4 25 maggio 06 03:37
Dove metto gli Stick? fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 aprile 05 11:46
dove la metto la marmitta??? bonbusi Aeromodellismo Principianti 3 06 febbraio 05 15:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
