![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
![]() Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: Pesaro (PU)
Scusate il disturbo ma vorrei sapere quante spire devo fare per ottenere l'effetto di soppressione. Grazie ragazzi! ![]()
__________________ sono in pausa modellistica.... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
in elettrronica esiste la regolina "prima si amplifica, poi si filtra", perchè l'amplificazione introduce rumore e partendo da un segnale piu' debole (di ampiezza limitata), attenuato anche dal filtro, si deve amplificare maggiormente introducendo rumore. MA in questo caso non si parla di amplificazione: l'ampiezza picco-picco del segnale resta piu' o meno la stessa, ed è pari a (quasi) l'ampiezza di alimentazione. Cosa fanno allora questi integrati? Sono dei trigger, che squadrano gli impulsi, cioè ripristano le pareti verticali dei fronti di salita e di discesa, e tolgono gli "smussi". Quindi, i circuitini andrebbero messi vicino ai servi. Di contro lo scopo dei toroidi è un altro: rappresentare un blocco per la RF captata dalle prolunghe (soprattutto sull'alimentazione), impedendo che vada a disturbare in particolar modo gli stadi RF della ricevente, per cui toroidi sempre vicino alal RX. ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ma quante spire attorno al toroide??!!!
__________________ sono in pausa modellistica.... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
generalmente se ne mettono dalle 5 alle 7. Alla prova pratica è una quantita' che non provoca problemi di degrado del segnale, e costituisce adeguato blocco alla RF. Io almeno avevo contato 7 avvolgimenti su un filtro commerciale (credo Futaba), ed ho sempre cercato di rispettare quel numero (misure dei cavetti e del nucleo permettendo). ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2007
Per quanto riguarda i toroidi chiedo una chiarificazione. Se i toroidi servono a smorzare la componente ad alta frequenza della corrente indotta da una spira(formata da tutti i circuiti chiusi che si formano tra i fili della prolunga) immersa in un campo elettromagnetico (generici disturbi nel etere ). Metterli vicini o meno alla ricevente puo' anche essere equivalente? qualunque sia la posizione dei toroidi la corrente nella spira non sara ostacolata nello stesso modo ?se consideriamo come ingresso del sistema sotto esame "spira disturbata" la tensione indotta dai disturbi elettromagnetici e come uscita la corrente nella spira disturbata non otteniamo indipendentemente dalla posizione dei toroidi una risposta in frequenza tipico di un passa basso? | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
Gp-10 dove lo metto? | Emanue|e | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 04 gennaio 08 11:10 |
dove va posizionato il toroide | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 29 maggio 07 15:32 |
dove metto le lipo? | cri | Aeromodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 06 02:37 |
Dove metto gli Stick? | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 aprile 05 10:46 |
dove la metto la marmitta??? | bonbusi | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 febbraio 05 14:35 |
