05 maggio 07, 06:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
| vi ricordato deve mettevate il baricentro del mini kosmo?
ciao a tutti, in questi giorni stò usando il mio nuovo mini Kosmo della mantua, però il modello risulta troppo picchiato tanto da dover usare tutto il trim della radio per farlo volare dritto, si pensava che fosse l'incidenza e in effetti aveva -1,35 gradi di negatività, quindi porto tutto a zero spessorando l'attacco del ala e riprovo, il modello fa lo stesso problema, allora lo porto in volo livellato e tolgo motore, il mini K butta giù il muso subito, mi dicono, è il baricentro troppo avanti, lo controllo sul disegno e vedo che è corretto, attualmente ho 50 grammi di piombo in coda e il modello è esattamente centrato sul punto del progetto, ho notato che col pieno (serbatoio da 250 cc) il modello è pichiatissimo tantoda non poterlo sorreggere con le dita, ho provato anche a volare con solo mezzo serbatoio ma non cambia niente... voi vi ricordate a quale misura della corda ponevate il CG? ringrazio tutti in anticipo!!! Black
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
05 maggio 07, 16:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
Spesse volte i baricentri indicati sul disegno sono piuttosto conservativi, ovvero SBAGLIATI! Mettilo tranquillamente al 30% della corda media: (corda estremità+corda radice):2 e hai (approssimativamente) la corda media. Vai lungo la semiala col metro finchè trovi la stessa misura. Calcoli il 30% e lo riporti alla radice. Quello è il tuo baricentro. Non è preciso come costruire la triangolazione ma sbagli di non più di un paio di mm. Mandi Andrea |
06 maggio 07, 06:10 | #3 (permalink) Top | |
provo a verificare in questa posizione anche se mi sembra molto vicino al bordo d'entrata, per farlo stare orizontale dovrò togliere peso in coda e quindi avrei l'accentuazione della picchiata che è appunto il diffetto che mi fa
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
06 maggio 07, 18:05 | #4 (permalink) Top |
Aaaaalt. Leggi bene il mio post. 6,75 è il 30% della corda media. Da quel punto, devi riportare perpendicolarmente alla fusoliera. Vedrai che il valore sulla corda di radice è maggiore di 6,75. Verifica quant'è. Comunque, altre due soluzioni: 1) gioca con il CG locator: http://www.*************************...load-sid-2.htm 2) inizia ad arretrare il baricentro un pò alla volta finchè il modello ti soddisfa come comportamento. Mandi Andrea |
06 maggio 07, 18:16 | #5 (permalink) Top |
Anzi, così come calcolato viene: (25-22,5)+6,75= 10,25. Quello è il tuo valore alla radice, visto che l'ala è rastremata lato bordo d'entrata. Metti il piano di quota e motore a 0°, l'ala a + 0,25°, trim profondità A ZERO. Modello in volo levellato, togli motore e osserva il comportamento. Se ancora tende a buttare giù il muso, arretra 1-2mm alla volta finchè ti soddisfa. Mandi Andrea |
07 maggio 07, 21:56 | #6 (permalink) Top |
Grazie andrea per le tue risposte, ora verifico se ho il baricentro a 10,25 poi verifico il modello tutto livellato e provo a togliere motore, infine ho capito che il baricentro è molto soggettivo nei limiti dei tolleranza del modello, ti saprò dire come va mercoledì quando vado in campo. grazie ancora!!! Marco
09 maggio 07, 12:41 | #7 (permalink) Top |
bene, ieri l'ho bilanciato, ho 95 grammi di piombo in coda oggi lo provo e poi ti dico!!
3° Mini Kosmo ... Quasi ready to fly!!! | Supercox | Aeromodellismo | 11 | 03 settembre 07 21:40 |
crashato il mio mini kosmo | Black sheep | Aeromodellismo | 20 | 24 agosto 07 17:34 |
quale motore 4 T per mini Kosmo? | Black sheep | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 11 aprile 07 01:01 |
colorazione mini Kosmo cercasi | Black sheep | Aeromodellismo | 3 | 20 marzo 07 10:12 |
progetto mini kosmo sbagliato | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 23 gennaio 07 15:55 |
