Vecchio 20 febbraio 05, 13:05   #1 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
mi è stato chiesto come calcolare l'incidenza senza strumento....dunque....
1 Posizionate il modello in modo da avere i pianetti di coda perfettamente perpendicolari e paralleli al piano di lavoro. cioè la corda del pianetto orizzontale deve essereparallela al piano.
2 misurate ora la distanza dal piano del bordo d'entrata dell'ala e di quello di uscita
3 fatto questo fate la differenza tra i 2 valori e troverete un valore che chiameremo C, cateto di un immaginario triangolo, del quale l'ipotenusa I altyri non è che la corda alare , mentre al base è la proiezione di quest'ultima sul piano....
ora consideriamo che...
I x SENa = C da cui SENa = C/I
sapendo che
SEN 1° = 0.01745
SEN 1,5° = 0.02617
SEN 2° = 0.03489
SEN 2,5° = 0.04361
Fatto, nel senso che ora, dividendo C per I (C/I), se abbiamo un valore vicino mettiamo a 0.01745, sappiamo che abbiamo un grado di incidenza,
ora basta solo pazienza e calcolatrice, faccaimo un pò di prove pervdere di quanto dobbiamo alzare l'ala, o abbassarla, fino a trovare la giusta incidenza...
spiegarlo è un casino, ma poi provando è molto semplice....
spero che l'allegato aiuti, in caso sono disponibile per chiarimenti....
ciao!!!
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 05, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Apprezzo molto le tue conoscenze di trigonometria, ma la cosa più semplice a mio modesto avviso, è utilizzare un semplicissimo ed economico nonio della Graupner o di altra marca, serve anche per misurare l'incidenza del motore, ed ogni modellista deve averlo.
Secondo meee eeee.
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 05, 13:36   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Secondo meee eeee.
Ciao Stefano
io ce l'ho!!!
ma è per chi non ce l'ha, e come ti ho detto mi è stato espressamente richiesto!
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 05, 13:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
grazie td ora studio....
sapendo che
SEN 1° = 0.01745
SEN 1,5° = 0.02617
SEN 2° = 0.03489
SEN 2,5° = 0.04361
ciao!!!
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 05, 15:14   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Basta trigonometria: ne ho macinata tanta a scuola che........
Metodo pratico.
Una volta trovato il valore C, tracciamo una retta su di un foglio, retta che delimitiamo col valore della corda, definendo, così, i punti "A" e "B". Sul punto"A" riportiamo, in verticale, il valore C e troviamo, così, il punto"C"; uniamo quest'ultimo col "B" e con un semplice goniometro misuriamo l'angolo AB/BC.
E' più semplice farlo che dirlo.
Quanto alla precisione del tutto, questa è già inficiata dalla lettura sul bordo d'entrata (arrotondato).
Vecchio 20 febbraio 05, 15:22   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non ti fidavi del vecchio DoC eh....... <_< :
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 05, 15:30   #7 (permalink)  Top
Originally posted by td_2200@20 febbraio 2005, 12:36
io ce l'ho!!!
Certo però devi essere geometra o topografo, altrimenti col piffero che un diplomato all'artistico o a ragioneria ci capisce qualcosa di seni coseni tangenti e cotangenti
Comunque potresti realizzare una tabellina, dove ad una determinata corda ,magari da 5 a 50 cm. con passi da 2 cm. ad un determinato cateto leggi a fianco il corrispondente angolo di incidenza, e non devi farne nemmeno tanti, basta arrivare a 6/7° con step di 0.5°.
Se fossi più intelligente lo farei io.
Ciao Stefano
Vecchio 20 febbraio 05, 16:21   #8 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Stefano
magari vedo se riesco a fare un una tabella con excel....
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 00:25   #9 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
io ho preparato un programmino in Excel, ma non posso metterlo sul sito, quindi se vi interessa ve lo spedisco!
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 03:04   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Bellissima spiegazione e oltremodo utile, il foglio di excel sarebbe il massimo sapete sono pigro, e ne ho macinata tanta... quando le macchine cnc non andavano con i CAM si doveva fare le pulci al disegno estraendo tutte le direzioni dei vettori che generavano i percorsi utensile....
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Quale incidenza alare? lucawing Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 dicembre 07 22:57
calcolo carico alare stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 21 19 settembre 07 17:39
NPM Fury incidenza alare!!! mircose Aeromodellismo Volo 3D 13 04 agosto 07 15:20
Misuratore di incidenza alare/motore . Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 aprile 06 12:51
CALCOLO SUPERFICE ALARE ??? Bigi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 15 luglio 05 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
