04 marzo 05, 17:20 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2005
Grazie per la risposta! sempre pronto come al solito,avevo già pensato alla possibilità di utilizzare quel materiale! Se mi viene difficile utilizzare i pezzi del kit proverò! a proposito di kit ti risulta percaso che nel kit non sono compresi le tiranterie? e per il musetto che consiglio mi puoi dare? quello che uscito nel kit fa un pò schifo non sò nemmeno come giuntarlo...bah! |
04 marzo 05, 17:31 | #22 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Negativo per le tiranterie. Per il musetto , avendolo fatto a scoppio nella 1^ versione, ho utilizzato dei blocchetti di balsa sagomati. Per l'elettrico va benissimo il solito polistolo giallo.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
29 marzo 05, 17:20 | #23 (permalink) Top |
Ciao cadal! è un po che non ci si sente!purtroppo i lavori di costruzione sono andati un pò a rilento, per la mancanza di tempo libero! Comunque il modello è quasi terminato non ci sono più pezzi da incollare! ora però viene il punto più critico per me, vorrei terminare l'ala mettendo la copertura,cosa posso usare? io avevo pensato ad un termoretraibile come il solarfilm! sarà facile applicarlo? la struttura dell'ala bisogna trattarla con qualche prodotto specifico? Ho bisogno della tua esperienza ora più che mai , non vorrei rovinare tutto! |
29 marzo 05, 18:23 | #24 (permalink) Top |
Ciao, il termoretraibile va benissimo. Scartevetra e SPOLVERA bene la struttura dell'ala, poi cominci a rivestire adoperando il ferro a temperatura giusta (vedi vecchi post che parlano di questo), non ti preoccupare se la pellicola non è molto tesata, finito un lato, rivesti anche l'altro con lo stesso procedimento. Fatto ciò predi un bel Phon e tenendo l'ala su un piano con dei pesi (libri) ai 4 angoli, cominci a soffiare l'aria calda e a far tesare la pellicola, senza esagerare. fai raffreddare e giri l'ala facendo la stessa procedura , quando hai terminato controlla che l'ala poggi perfettamente con tutta la sua superfice sul piano, se così non fosse svergoila l'ala in modo da pareggiare il tutto e contemporaneamente fai tesare le grinza che si producono. una volta fatto questo controllo passa all'altra ala con lo stesso sistema.
29 marzo 05, 19:29 | #25 (permalink) Top |
Ciao cadal è un vero piacere risentirti! spiegazione molto precisa! ma volevo chiederti qualche spiegazione sulla preparazione dell'ala! cioè prima di scartavetrarla sul manuale dice di dargli una mano di collante diluito (suppongo vinavil diluito con acqua)a tutta la struttura e una volta asciugata carteggiata! devo fare questa procedura o devo usare il classico turapori per legno in modo da ottenere una superficie molto liscia e levigata per far aderire bene il solarfilm? Per quanto riguarda la copertura viene applicato su una semi ala alla volta giusto!? vengono fatti due pezzi uno per la pancia e l'altro per il dorso giusto!? se è così potrei farla in due colori sopra bianco e sotto blu! Un ultima cosa,posso usare il comune ferro da stiro?se si ci devo mettere qualcosa sulla piastra o posso passare direttamente la piastra sul film? Grazie di cuore per l'aiuto che mi stai dando! |
29 marzo 05, 19:50 | #26 (permalink) Top |
Negativo vinavil per finitura ala, si al turapori, meglio se cellulosico. Si alla copertura come hai accennato, no all'uso del blu si vede male , meglio rosso o giallo. sul ferro a temperatura cotone puoi mettere un pezzo si stoffa di cotone ben tesato, fai qualche prova per la temperatura ottimale con qualche spessone di termoretraibile su un pezzo di balsa, devi riuscire a fondere la colla ma NON la pellicola!!
29 marzo 05, 20:45 | #27 (permalink) Top |
ok lascio perdere il vinavil diluito e procedo con qualche mano di turapori finchè non ottengo una superfice perfettamente liscia! il turapori cellulosico che vuoi dire? c'è qualche turapori particolare? lo posso comprare in ferramenta? c'è qualche marca particolare? Scusa se ti assillo di domande ma voglio essere sicuro!! |
29 marzo 05, 22:09 | #28 (permalink) Top |
di solito il turapori comune è a base di acqua, per questa applicazione è migliore quello a base nitrocellulosica, o in alternativa puoi utilizzare della normale vernice trasparente alla nitro diluita al 50%
09 aprile 05, 20:59 | #29 (permalink) Top |
Finalmente!!! oggi ho terminato l'ala, ma un dubbio mi assale, non sono convinto che il solarlfim si sia attaccato bene! L'ala l'ho trattata con un paio di mano di turapori alla nitro col pennello,poi lo lisciata con carta abrasiva da 360 alla fine l'ho spolverata e pulita per bene, sono passato alla copertura con ferro da stiro da casa inpostato la temperatua su cotone e devo dire che sono riuscito ad ottenere un bel risultato, solo che se faccio la prova a staccarlo si stacca facilmete(ho fatto la prova su un pezzo di balsa trattato allo stesso modo) forse dovevo dargli un altro pò di turapori? ho forse il solar è proprio così? Ma una volta passato il ferro devo perforza passare il phon caldo? In ultimo,una semiala mi è venuta un pò svergolata come posso fare? avevo letto qualcosa sul forum tempo fà ma non trovo il post! Ciao e grazie tanto per il tuo prezioso contributo |
Olympic Oscar ancora da terminare... | Blue-Ray | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 26 gennaio 08 17:21 |
Oscar Olympic trasformazione in elettrico | Blue-Ray | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 10 ottobre 07 18:45 |
oscar della olympic | marchino75 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 02 aprile 07 17:34 |
Oscar junior | MARCO2005 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 gennaio 06 19:36 |
Motorizzare un trinner oscar junior | billifly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 10 maggio 05 09:58 |
