20 marzo 07, 23:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Alessandria
| Copertura e verniciatura Poristirolo compresso ?
Gli aeromodelli in poristirolo compresso possono essere verniciati?, dopo aver una copertura di qualche tipo ? Sconoscendo tencniche professionali, ho adottato in qualche modello l idea e la tecnica di utilizzare del nastro adesivo molto largo e trasparente coprendo per falde perfettamente allineate il corpo e le ali degli aerei, per poi verniciare . Qualcuno ha mai provato ?. Altri modi più professionali o abbandonare l idea di colorare il poristirolo ?..
__________________ ----- |
20 marzo 07, 23:42 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la ricopertura, si ottengono ottimi risultati conla carta da pacchi leggera imbevuta di vinavil diluito in acqua. Si procede così: ritagli il pezzo di carta da ricoprire (non troppo grosso) e lo stendi in una vaschetta piena di acqua e vinavil. Mentre si imbeve, col pennello passi la colla diluita sulla parte da ricoprire, poi ci stendi sopra il pezzo di carta bello imbevuto e ripennelli sopra la carta. Procedi così fino a ricoprire tutto, lasci asciugare molto bene (almeno un giorno e una notte, talvolta due) e poi gli passi una mano di cartavetro sottilissima, quella da carrozzieri e alla fine vernici sempre con smalti ad acqua o acrilici. Un'alternativa più sofisticata, ma anche più costosa, difficile e dannatamente puzzolente da fare è usare fibra di vetro e resina epossidica. Se hai un posto dove poter lavorare senza ammorbare la casa, tipo un giardino o un garage | |
20 marzo 07, 23:50 | #3 (permalink) Top |
Il risultato che ottieni è un colore lucido ?, al momento utilizzo colori spray, aerografo o opzionalmente direttamente da bomboletta con più leggere passate , per colori metalizzati etc... Lo smalto acrilico lo usi con tecniche spray ? Mi è appena giunto un focus ep400, carino... ma dannatamente bianco e dannatamente in poristirolo... :-) prima di rovinarlo... volevo conoscer le varie tecniche.. hai qualche foto ?
20 marzo 07, 23:59 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque se usi carta bianca, poi la vernice ti vene esattamente come ti verrebbe su un foglio da disegno, quale che sia la tecnica che adoperi. E anche sul polistirolo, con gli smalti ad acqua è più o meno come disegnare sulla carta; la vernice mantiene la sua lucidità, semmai per l'aerografo dacci prima una passata di fondo con lo smalto bianco. O nero o quel che ti pare, a seconda del risultato che vuoi ottenere. Io l'aerografo non lo uso, sono rimasto al pennello, ma so che l'acrilico si spruzza a meraviglia... ma occhio, non tutti gli acrilici sono a base d'acqua, assicuratene prima di fare buchi grossi come il groviera! | |
21 marzo 07, 01:31 | #6 (permalink) Top |
L esperienza , con colori spray tradizionali .. . :-) mi ha fatto capire che tali colori " divorano " il poristirolo... e da questo la necessità di coprire tale materiale in qualche modo... credo che per il modello in oggetto, finirò semplicemente per dargli una laccatina con spray "trasparente lucido" che se passato velocemente e asciugato con phon immediatamente non divora... riesce perlomeno a "dar grazia" e lucidità al poristirolo, rendendolo lucido e dissimile al poliristirolo classico, un perlato... chissà... posterò le foto... o di un bel aereo pieno di buchi .. o di un aereo lucido come uno specchio ;-) Grazie per i consigli< --... proverò a ricoprire con le tue indicazioni un aereo che ha già fatto la sua vita... per vederne i risultati...
21 marzo 07, 05:27 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
non coprire, appesantisci troppo. Piuttosto presso tutti i brico trovi vernice acrilica all'acqua in tutti i colori. Questo smalto aderisce, non puzza, resta lucido e se dato con cura nasconde la pennellata. Un ottimo compromesso tra risultato e difficoltà esecutiva. Saluti.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
che copertura ? | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 12 settembre 07 08:09 |
Copertura ali | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 33 | 21 novembre 05 15:05 |
Copertura ali | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 15 settembre 05 09:12 |
Copertura? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 26 agosto 04 02:11 |
