Vecchio 27 febbraio 05, 17:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by gizmo@27 febbraio 2005, 13:24
Un soffio di aria fresca in questo forum
Ehilà, pure la notturna!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 febbraio 05, 20:43   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gizmo
Data registr.: 12-02-2005
Post
ProtoGenesi,
Non mi sembra una domanda stupida ...
Io cmq consiglio installare la fotocamera nel mezzo del modellino.
Aggiungere peso troppo davanti/dietro significa una sentenza di morte per il modellino. (Presente i kamikazi della seconda guerra mondiale?) ...
Quanto pesa la tua macch.foto ?
Per quanto riguarda l'installazione, puoi avere la macch, che guarda 15 gradi in basso montata su una montatura speciale sul "Landing Gear" (non so come si chiama in Italiano) oppure da una fessura nel basso della fuseliera.
Fammi Sapere,
Gizmo
gizmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 05, 20:56   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gizmo
Question
Non dirgli mai
di com'è stato bello quella notte al mare
dietro una barca aspettavamo stretti
che arrivasse il sole
Vecchio 27 febbraio 05, 23:26   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by gizmo@27 febbraio 2005, 19:43
ProtoGenesi,
Fammi Sapere,
Gizmo
landing gear=carrello di atterraggio
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 03:47   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Vigevano (pavia)
dunque la fotocamera pesa un 100gr,senza batterie dovrebbe montare 4 mini stilo,ma io intendo dotarla di 4 piccole torce,tipo kan,similari,simone
protogenesi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 09:49   #46 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Se la tua macchina monta 4 ministilo e quindi funziona a 6 volt, puoi usare la tensione di BEC (quella che alimenta i servi) che è di 5 Volt; usare 4 NiCad dà una tensione leggermente più bassa e alcune fotocamere danno l'errore di batteria bassa.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 14:39   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
Michele
michele per prendere la tensione di 5V basta che collego l'alimentazione della fotocamera ad un canale della ricevente?
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 15:55   #48 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
si
basta che la fotocamera non consumi troppo...
tieni conto che le prese delle radio sono fatte per reggere uno o due servi...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 04 marzo 05, 00:18   #49 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sì, ti confermo che puoi usare un cavetto servo collegato ad un canale libero della ricevente per prelevare la tensione di alimentazione; un consiglio per diminuire l'assorbimento è di spegnere (se presente) il visore LCD che è la fonte di maggior consumo della fotocamera.
Michele
Vecchio 04 marzo 05, 00:27   #50 (permalink)  Top
Michele
I FILI DEI SERVI SONO A 3 CAVI COME DEVO FARE PER COLLEGARLI ALL'ALIMENTAZIONE DELLA FOTOCAMERA?
Ala alta per fotografia aerea Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 21 gennaio 08 14:10
AP: Fotografia aerea Robby Naish Aeromodellismo Principianti 6 21 marzo 07 01:43
Telaio fotografia aerea not103 Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 settembre 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
