Vecchio 04 marzo 05, 21:07   #51 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Dei tre fili quello centrale è il positivo, mentre la massa è nera nei cavi Futaba/HiTech e marrone in quelli Graupner.
Sulla fotocamera devi guardare come sono collegate le batterie (che sono collegate in serie tra di loro) e trovare i due estremi, uno positivo ed uno negativo.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 05, 19:20   #52 (permalink)  Top
L'avatar di gizmo
Data registr.: 12-02-2005
Ciao a tutti ...
Volevo sapere se c'e qualcuno che e riuscito di fare delle foto ...
Gizmo
gizmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 05, 20:42   #53 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originally posted by gizmo@03 aprile 2005, 17:20
Ciao a tutti ...
Gizmo
Io sto ancora cercando uno swich!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 05, 22:06   #54 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by gizmo@03 aprile 2005, 17:12
Ciao a tutti ...
Gizmo
ciao.... io oggi ho fatto le mie prime foto con la mustek mini3 montata su un tuttala...
così a occhiometro come fate a sapere a che altezza siete saliti col modello?
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 05, 22:55   #55 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
ajò
"Il vero Modellista trova sempre una risposta", specialmente se conosce la lunghezza focale della sua fotocamera(é stampigliata sull'obiettivo),se determina quindi il rapporto di riproduzione o l'angolo di ripresa dello stesso e se conosce le dimensioni di un oggetto noto (basta la lunghezza)che sia parte della foto,il più possibile al centro della stessa ,assunto che la camera sia sotto il modello,che guardi verso il basso e che il volatile sia in volo livellato. Semplice no?
Saluti-Markus
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 16:18   #56 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Grande LOSPIETATO
Spiega un pochetto che sistema hai utilizzato per scattare la foto ! Con un servo? Dalla foto sembrerebbe che sei veramete alto ! Facci sapere come dice MARKUS che lunghezza focale ha la tua fotocamera cosi proviamo a fare un calcolo approssimativo credo che sia utile a tutti poter calcolare un altezza approssimativa dei propri modelli
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 16:44   #57 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Originally posted by sardinian@02 maggio 2005, 14:10
Grande LOSPIETATO
.... il focale della mustek è 9.8...
per scattare ho usato uno svitch elettronico multiplex collegato ad un canale libero della ricevente...
Ajò
Vecchio 02 maggio 05, 16:45   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ajò
minzega! solo a vedere quella foto mi viene caldo!Bravo lospietato!
Ajò
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 16:46   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
array invece ha messo un servo che pigiava sul pulsante!
Vecchio 02 maggio 05, 20:08   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Ajò
allora 9.8:h=mf:mr
da cui
h=9.8mf/mr
dove
h=altezza (nell'unità di misura di 9.8, quindi immagino in cm)
mf=misura di un oggetto sulla foto
mr=misura di quell'oggetto in realtà
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Ala alta per fotografia aerea Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 21 gennaio 08 14:10
AP: Fotografia aerea Robby Naish Aeromodellismo Principianti 6 21 marzo 07 01:43
Telaio fotografia aerea not103 Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 settembre 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
