27 febbraio 05, 17:42 | #41 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
27 febbraio 05, 20:43 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2005
ProtoGenesi, Non mi sembra una domanda stupida ... Io cmq consiglio installare la fotocamera nel mezzo del modellino. Aggiungere peso troppo davanti/dietro significa una sentenza di morte per il modellino. (Presente i kamikazi della seconda guerra mondiale?) ... Quanto pesa la tua macch.foto ? Per quanto riguarda l'installazione, puoi avere la macch, che guarda 15 gradi in basso montata su una montatura speciale sul "Landing Gear" (non so come si chiama in Italiano) oppure da una fessura nel basso della fuseliera. Fammi Sapere, Gizmo |
27 febbraio 05, 23:26 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
28 febbraio 05, 09:49 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Se la tua macchina monta 4 ministilo e quindi funziona a 6 volt, puoi usare la tensione di BEC (quella che alimenta i servi) che è di 5 Volt; usare 4 NiCad dà una tensione leggermente più bassa e alcune fotocamere danno l'errore di batteria bassa. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
28 febbraio 05, 14:39 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
michele per prendere la tensione di 5V basta che collego l'alimentazione della fotocamera ad un canale della ricevente? | |
28 febbraio 05, 15:55 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
basta che la fotocamera non consumi troppo... tieni conto che le prese delle radio sono fatte per reggere uno o due servi... ciao!
04 marzo 05, 00:18 | #49 (permalink) Top |
Sì, ti confermo che puoi usare un cavetto servo collegato ad un canale libero della ricevente per prelevare la tensione di alimentazione; un consiglio per diminuire l'assorbimento è di spegnere (se presente) il visore LCD che è la fonte di maggior consumo della fotocamera. Michele
04 marzo 05, 00:27 | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ala alta per fotografia aerea | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 21 gennaio 08 14:10 |
AP: Fotografia aerea | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 6 | 21 marzo 07 01:43 |
Telaio fotografia aerea | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 28 settembre 05 15:58 |
