Vecchio 14 marzo 07, 16:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
inizia a mancare compressione
Presupposti:
Ho un ST G51 ring da quasi 2 anni, comprato usato ma tenuto bene, si beve i suoi 15 litri di miscela all'anno con 5% di nitro e continua a fare il suo sporco lavoro.
Certo è che non ha più la compressione di un motore nuovo, se va avanti così fra 1 o 2 anni penso che ci dovrò metterci le mani.
Su cosa bisogna intervenire ?? camicia, cuscinetti ...
NB: la testa del cilindro è annerita, ma credo sia normale.
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 16:55   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da dune2000
Presupposti:
Lo smonti completamente, togli i cuscinetti con l'ausilio di un becco bunsen (fiamma a gas), se non sai come fare posso spiegartelo o cmq c'è qui gente che lo fa da una vita.
Ripulisci per bene il motore lucidandolo in acqua e sapone usando una spugnetta metallica per pentole, sia camicia che pistone sono in stratificato e con una spugnetta non puoi nemmeno scalfirli.
Sostituisci i cuscinetti, sostituisci fascette ed Oring.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 23:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, segui il consiglio di Odi.
Eventualmente per togliere i cuscinetti va benissimo anche l'utilizzo di una pistola termica per scaldare il carter.
Infine, se hai problemi di compressione, essendo un motore a fascia elastica, credo che sostituendo la fascia elastica dovresti notare qualche miglioramento!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 21:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Sinceramente devo dire che il mio supertigre g51 ring,neanche da nuovo aveva sta sorprendente compressione.Dunque suppongo che sia una caratteristica di questo motore che e' a fascia elastica.Infatti un mio amico al campo mi disse che una maggiore compressione l'assume scaldandosi.Ora prima di aprirlo assicurati che effettivamente abbia bisogno di manutenzione.Ciao.
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 22:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Immagini: 10
il tuo motore è vero che ha un bel po' di ore di lavoro, ma se le prestazioni sono + o - le stesse di sempre non ti devi preoccupare.
Cmq se devi intervenire pesantemente cambia:cuscinetti,fascia elastica ed eventualmente anche gli o-ring del carburatore, se vuoi prorpio rimetterlo a nuovo.
Dopo aver tolto la testata x estrarre la canna devi scaldare il carter con una fiamma a gas (uscirà dalla sede molto facilmente);stesso procedimento per togliere i cuscinetti (attenzione a quando rimetti quelli nuovi che siano perfettamente dritti!!Se vanno storti sono dolori).
Per la pulizia del carter,testata e canna va benissimo il metodo di Odi altrimenti io uso benzina oppure sgrassatore di marsiglia molto efficace e delicato.Fai attenzione quando togli e rimetti la fascia dal pistone:pulisci accuratamente la sede della fascia nel pistone dai residui i olio.
Dimenticavo...cosa importantissima prima di sfilare canna e pistone guarda bene dove è posizionato il puntino sul cielo del pistone.
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 00:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Non vorrei sembrare taccagno, ma ho un supertigre 90 con fascia dal 1992. Ebbene, codesto motore da allora non si è mai riposato a lungo. Non saprei quante ore ha, ma credo che siano tante. Eppure non gli ho fatto nulla di nulla. La biella effettivamente "suona" un pò, ma ancora gira bene e non perde un colpo.
Valutare, prima di smontare. Saluit
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 07:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Concordo con Cristiano, non credo che quel motore sia ancora logoro, io ho un OS91fs con 140 litri di miscela fatti e ancora va alla grande.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 09:47   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
ci sono persone che, nel rispetto deî loro motori, accendono, lasciano girare sino a che ogni componente raggiunga la sua temperatura di esercizio, dilatandosi a dovere per poi carburare e prendere il volo.
Altri, a motore ancora freddo smagriscono da pazzi (per cosa poi..) sollecitando inutilmnete le parti a contatto.
Vecchio 16 marzo 07, 16:14   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti x i consigli forniti.
Comunque come ho detto è un intervento che farò tra uno o due annetti.
Se è vera la longevità di questi motori potrei tenerlo così fino alla sua morte naturale (sempre che non sia un highlander).
Ma visto che sono fra quelli che lo fa partire con lo starter elettrico, mi sa che la prima cosa che andrò a sostituire sarà la biella.
grazie a tutti.
PS: mi sa che farò un copia incolla di questa discussione e me la salverò.
Vecchio 16 marzo 07, 16:20   #10 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
grazie a tutti.
La vita di un motore dipende dalle cure che ne hai, esistono dei dettagli che ne accorciano rapidamente la vita.
Saluti!
problemi di compressione su 4t SY61 crypto Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 13 novembre 07 19:23
Chi ben inizia... BISE790 Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 settembre 07 18:00
Venuto a mancare Super Sportster 40 - cosa mi consigliate? matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 28 maggio 07 21:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
