14 marzo 07, 07:26 | #1 (permalink) Top |
User | Perdita vite blocco minimo su supertigre G51
Ciao a tutti, mettendo a posto il modello mi sono accorto che ho perso la vite di blocco della corsa del minimo, per intenderci quella vite dotata di molla che sta sulla destra della presa d'aria guardando il motore dal lato mozzo elica; vite che dovrebbe servire a bloccare la corsa del gas verso il minimo. Il ricambio è siglato 22250346, ma trattandosi di una semplice vite e di una semplice molla, pensavo di utilizzare una molla delle penne a scatto e una vite "commerciale" da ferramenta. Qualcuno mi sa dire le dimensioni esatte di quella vite? Credo che si tratti di una 2mm misurando il suo alloggiamento, ma non so quanto lunga deve essere. Inoltre, se non la si mette per niente quella vite, cambia qualcosa? ciao e grazie Matteo
__________________ The Harder you Train The Luckier you Get |
14 marzo 07, 07:52 | #2 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
E' un'ammenicolo inutile. Regola la corsa con la radio e usa una mix o quella specifica per lo spegnimento e vai tranquillo, non impazzire per trovarla e rimertterla che non serve ad una mazza. Hasta la vista!
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
14 marzo 07, 11:14 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Su tutti i miei supertigre quella vite è la prima cosa che ho sempre tolto e buttato. Manco conservata... proprio buttata nel secchio. Dovrebbe servire, nei loro assurdi giri mentali (seghe), a non far scendere il motore troppo in basso con conseguente spegnimento. Peccato che a noi serve poterlo spegnere Vola tranquillo. Un saluto Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT |
14 marzo 07, 12:32 | #4 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
attenti "che nol ciucie" aria dal buco.... si tiene e si mette al minimo. dovrebbe essere una vite da 2
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
14 marzo 07, 12:40 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se anche ciucciasse (per usura del tamburo) aria dal buco della vitina oggetto del thread ne terresti inconsapevolmente conto al momento della carburazione In fin dei conti è aria che entra dal tamburo e finisce nel venturi prima dell'albero motore e va a miscelarsi con il carburante e l'aria che entra dal passaggio principale. Quello che è da evitare sono gli "spifferi" altrove (collettore carburatore, tappo carter, testata, candela). salam Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
15 marzo 07, 09:38 | #6 (permalink) Top |
User |
ho salomonicamente risolto - trovato nella cassetta dei ferracci una bella vitina da 2mm x 4mm di lunghezza - avvitata nel foro senza molla e fino in fondo, e non ostruisce il movimento del tamburo - direi che sono a posto ciao e grazie Matteo
Carburazione minimo per Supertigre G51 | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 89 | 01 agosto 08 14:23 |
Vite minimo os 91 surp pump | Poldo111850 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 09 dicembre 07 17:21 |
G34 Supertigre e sgradevole perdita di compressione | Black sheep | Aeromodellismo | 95 | 03 dicembre 06 14:28 |
motore Sirio con doppia vite del minimo | CARLBART01 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 29 novembre 06 09:18 |
Vite del minimo | zumbit | Elimodellismo in Generale | 9 | 04 agosto 05 18:20 |
