![]() | #41 (permalink) Top |
UserPlus |
Nel fiume ci devi buttare, oltre te stesso, chi ti racconta certe palle. Qualsiasi motore gira meglio senza scarichi che con. Per il semplice fatto che non deve "faticare" per mandar fuori i gas combusti. E questo vale per OGNI motore a scoppio, sia modellistico che automobilistico. E stai tranquillo che non si rompe una BM (Beata Mazza) Saluti Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT Ultima modifica di ranox : 09 ottobre 08 alle ore 00:43 |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
x B.P.R il tuo "tono " è sicuramente molto più corretto e giusto! cosi come lo deve essere in una discussione fra persone che hanno in comune lo stesso interesse.é un piacere-caffè pagato
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Semi OT Per Aprilia Rs250 ci sono delle espansioni che se usate su motore originale rischi di spaccare tutto. Non avere gli scarichi penso porti allo sfascio molto presto, certo ho citato un motore da 240Cv/l ma pur sempre un motore è. Ps a me un'espansione una volta è servita per recuperare un pezzo di pistone, pensate, se non ci fosse stato lo scarico, avrei perso quel frammento |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
Non mi fai piu' andare a bere il caffè al bar.... ![]() apparte gli scherzi , i motori F3D vengono rodati senza marmitta a circa 26.000 RPM per 3-4 litri di miscela ......senza marmitta proprio per non surriscaldare il motore non avendo onda di risonanza...... se per te si rovinano i motori senza marmitta (anzi precisamente SILENZIATORE ...la risonanza è un altra cosa)spiega almeno perchè... ora vado a bere ...torno piu' tardi..ciaooooo | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() In senso assoluto no, visto che gli scarichi con espansione danno un incremento di potenza. | |
![]() | #46 (permalink) Top |
UserPlus |
Non stiamo parlando di scarichi a risonanza. Ma di Silenziatori, la cosa è ben diversa. Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #47 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Un discorso in senso assoluto secondo me non si può fare, nel caso specifico invece si | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mai rotto nulla, sia senza che con il silenziatore. Anzi, l'unico motore che ho sbiellato era un supetigre 45 ABC e montava un silenziatore standard della casa. ciao Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2006 Residenza: TORINO
![]() | Citazione:
il primo motore che ho usato in vita mia era un Webra 2.5 Diesel (no marmitta), poi il ST G 33 Glow anche questo senza marmitta (tra parentesi funziona ancora adesso dopo 30 anni ed è ancora tutto originale tranne lo spillo), poi Cipolla 1,5 come prima, Cox idem, Enya 15 idem, Kosmc K 23 idem, Fox 35 senza e con e per con ho dovuto adattare la marmitta perchè era la prima serie di FOX e non aveva neanche i fori. Poi ho iniziato a fare gare e quindi il silenziatore era d'obbligo motori usati: ST G 21/46, ST G 51, Magnum 53, OS vari. Poi per giocare con i Good Year Uctam 15 senza marmitta, MVVS 2.5 senza marmitta (20.000 rpm al banco dopo modifica luci aspirazione e scarico e modifica della testa fatta dal Sig. G. Mattea) qualche volo con Combat motorizzati AA o Cyclon con e senza marmitta. Poi passiamo Radio: solo motori elettrici scelta di vita. Concludo dicendo che in 31 anni di attività non costante ma costante da 17 avro usato 20 volte l'avviatore perchè i motori li metto in moto a dito dal 1,5 al 120 OS 4 tempi e ti assicuro che partono entro 4 secondi Spero che questo abbia forviato i tuoi possibili dubbi sulla mia conoscenza dei motori modellistici, poi sei libero di pensare quello che vuoi ma purtroppo il deterioramento dell'ambiente modellistico che sto vedendo dove la gente và al campo senza sapere nemmeno che differenza c'e se si usa il nitro oppure no che quando parli di olio di ricino ti guardanocome se fossi un f.....ta ed infine non capiscono la differenza tra un motore magro ed un motore che striunge perchè sta scaldando oltre misura mi infastidisce. Soprattutto perchè tutte le nozioni sono reperibili facilmente sulle riviste di settore che periodicamente presentano articoli dedicati achi vuole imparare. Senza rancore ma resto del mio parere e resto disponibile a mettere al servizio della comunità tutto quello che ho imparato in questi anni. Cordialmente | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Regolamento Sportivo Internazionale FAI 2007 Sez. 4 Volume Generale Capitolo 1.2 a pag 52 Caratteristiche degli Aeromodelli 96 dB (A) a 3 metri con motore al 100% di potenza ciao | |
Ma che motori sono? | tarlone | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 29 ottobre 07 15:11 |
Motori BOSS...come sono? | SorpassoMAN | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 21 maggio 07 19:42 |
Silenziatore per motori a Nitro | AlexxZeta | Automodellismo | 3 | 06 giugno 05 17:29 |
