Vecchio 11 febbraio 05, 11:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
L'UCAS dipende anche molto da chi e' interpellato ....
Cosa è UCAS per alcuni ...
può essere UCAN per atri !!!!(Uff. complicazione affari NORMALI )
anzi al posto di UCAN...direi UCAQ , ossia affari Quotidiani!!!!!!!!!!
CIAO a Tutti!!
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 11:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Ing_Marco@11 febbraio 2005, 10:25
...anzi al posto di UCAN...direi UCAQ , ossia affari Quotidiani!!!!!!!!!!
CIAO a Tutti!!
Dai, non te la prendere!
Solo che i tuoi calcoli saranno sicuramente esatti, ma, forse, nell'applicazione pratica non è necessaria una tale precisione.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 febbraio 05, 11:38   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A proposito di complicazioni? Per curiosità le quote del disegno sono casuali o dipendono dalla banda? Così tanto per sapere perché hai scritto 25mm....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 11:53   #14 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originally posted by damgiu@11 febbraio 2005, 10:22
A te esce per un palmo.
Sul Tipsy cosa dovrei fare visto che esce dalla coda per metà della lunghezza, tipo striscione pubblicitario ?
Ciao, anche a me sul Ryan esce per circa 20 cm dalla coda .... siccome devo ancora collaudarlo mi chiedevo se potevano esserci dei problemi, tipo che si impigli da qualche parte. .. A te non ha mai dato problemi ? Perchè, essendo il Ryan elettrico, preferirei lasciare l'antenna distesa il più possibile onde evitare interferenze.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 11:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ciao,
Paolo.
Sul mio esce per metà. L'unico problema riscontrato è che con il modello per terra puoi metterci sopra un piede e quando tiri su il modello potresti strappare l'antenna. Memore di questo inconveniente quando eseguo il decollo, che avviene da terra, mi allontano di 1 mt e così sono sicuro di non trattenerlo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 12:15   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ho deciso di farla uscire dalla coda e pensavo di incollare una guainetta di bowden. Mi rimane ancora un dubbio: i rinvii dei comandi sono in acciaio armonico; danno fastidio all'antenna se corrono paralleli (considerando che fino a metà karman ci sono ai lati due rowing di carbonio). e belli appiccicati alla stessa?
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 22:15
Vecchio 11 febbraio 05, 12:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by DoC@11 febbraio 2005, 11:15
Ho deciso di farla uscire dalla coda...
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ma come, tutti 'sti messaggi e poi la fai uscire così?!?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 12:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Grazie.
Non danno fastidio se non sfregano da nessuna parte contro altro metallo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 febbraio 05, 12:46   #19 (permalink)  Top
Certo che da fastidio ( teoricamente )il bowden di acciaio....
La struttura complessiva si comporterà come un'antenna a schiera fatta di 2 elementi posti a distanza 2 cm, ossia poco rispetto alla lunghissima Lambda dei 40 Mhz.
Ti spedisco il diagramma di irrdiazione eqivalente(nel caso che bowden ed antenna siano dello stesso materiale metalico)..
La distanza di 2,5 cm che ti ho suggerito non deriva da nessun concetto di campi, ma solo dal fatto che con 10 cm fai 4 spire da 2,5 cm.
L'importante è che le spire abbiano un diametro mooolto minore della lunghezza d'onda lambda, poi tutto funziona.
Sui modelli elettrici non si corre nessun rischio, perchè tanto sull'antenna cè il filtro di ricezione.
Io mi preoccuperei di piu dei cavetti dei servi e del regolatore, che sono delle vere antenne per i disturbi ad altissima frequenza.
CIAO!!!
p.s.
i grafici che ti ho mandato sono i diagrammi di irradiazione sul piano equatoriale.
Per vedere effettivamente in 3D come sarebbe tale diagramma, basta che fai ruotare tale diagramma rispetto all'asse delle X.
Ti verrammo fuori due angurie affinacate(NERO), a come puoi vedere hai peggirato la situazione rispetto al caso con la sola antenna isolata (ROSSO), dato che hai perso guandagno nella direzione equatoriale.
CIAOOOOOO
Vecchio 11 febbraio 05, 12:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Giuseppe D'AMICO
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 09:54
antenna sbronzolo Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 06 20:34
Antenna T Rex!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 gennaio 06 20:36
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 01:09
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
