Vecchio 09 marzo 07, 00:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Scanner
Ciao,
vorrei acquistare uno scannerino in 35.
Ne ho visti di tue tipi, uno con i led ( un mio amico turbinaro lo ha in 40 ) ed uno con cristalli liquidi.
Dovrei collaudare un modellino pesantuccio ed un po' di sicurezza in più non guasta.
Trovo le specifiche dei due scannerini solo in 40 ... spero ben che ci siano anche in 35 !!!
Dove lo compro ???
In Italy ... nonostante tutto gran bel Paese .
Grazie.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 11:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gallina
Ciao,
Dove lo compro ???
Grazie.
Gallina
Uno a led lo vende la robbe e il nuovo Rcs con display a cristalli liquidi lo commercializza safalero e quindi non dovrebbe essere difficile trovarlo.
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCST00350
Questo è il link
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 18:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Marco m&m
Questo è il link
Ho visto che è in catalogo, vedo se è disponibile, quello a led, più semplice è molto intuitivo, l' altro è più tecnologico. telefono subito.
Gallina
Vecchio 09 marzo 07, 18:27   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Quello a led (Jonathan)... lo avevamo qua in pndio per i 40 ma non era un gran ché..... per avere una buona portata mi pare necessitasse di antenna aggiuntiva.
Ne ho visto uno carino da Movo, dev'essere quello che dici col display a cristalli.
Altra alternativa, che trovo più sicura, è usare una rx MPX sintetizzata, di quelle nuove. Attaccandola ad un portatile col suo cavetto ti fa da scanner; per avere più portata le istruzioni dicono che bisogna allungare l'antenna o aggiungerla, ma non so di che tipo. Sul PC si vede tutto lo spettro con l'intensità dei segnali e non solo i led on/off...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 18:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da DoC
io ho quello a led in 40 e l'antenna aggiuntiva consiste in ub jack e un pezzo di filo di rame lungo 30 cm, che mi sono fatto, in questa configurazione, riesco a sentire il segnale ancora a -148 db....misurati con un generatore di segnale, senza antenna và benissimo per tenere d'okkio il campo, con l'antenna aumenta di molto la sensibilità e il campo si estende parecchio....però questo tipo di scanner non và bene per sentire gli spike, in quanto troppo veloci perchè li rilevi....costa anche poco, secondo mè..non và malaccio..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 18:36   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
L'antenna aggiuntiva non la abbiamo mai fatta; anche perché non è mio ed è in 40... io sono uno degli unici due felici che volano in 35...
Di fatto come dici senza antenna sente solo le radio dei presenti o poco più...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 marzo 07, 19:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Io l'ho preso inscatolato Robbe e nella confezione c'era pure un'antennino retrattile. Va benino ma di certo non serve per risolvere i problemi alla base di questo tread... ma non credo si possano risolvere anche con altri apparati se non dopo lunga e laboriosa ricerca perchè poi bisogna trovare anche la fonte altrimenti....
Ciao da Marco m&m
Vecchio 09 marzo 07, 19:47   #8 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Mi incuriosisce molto questo aggeggino, ha un costo accessibile http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=214
Vecchio 09 marzo 07, 20:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Questo è il link
me lo portano domani in 35 he heh eh eh
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 21:14   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2003
Residenza: cassino
scanner
sono disponibili entrambi dalla ditta elettronica di rollo
www.elettronicadirollo.it
quello a led è lento nella scansione ma funziona bene,
quello grafico è specifico per controllare se ci sono "spifferi" nelle vicinanze della tua frequenza
Ciao Pietro
pietro non è collegato   Rispondi citando
Scanner frequenze DoC Radiocomandi 24 12 luglio 05 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
