Vecchio 12 marzo 07, 22:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da cristianointhesky
@Stefano:
  1. ciao, come stai?
  2. se il tuo dito prima sembrava un salsicciotto, adesso sembra un wurstel dimenticato in padella
  3. datti all'elastico
  4. non bannarmi, sai che in fondo (mando bacino) ti voglio bene
ps: buca la vescica, che se la lasci gonfia fa piu male.
Saluti
Già bucata grazie, mando bacino pure io, p.s. il mio dito non è un salsicciotto, è solo venuta male in foto..........................
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 22:44   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da comet
Bene ... se le cose stanno così tutto è ok. Certo non bisogna abbassare la guardia, le batterie (tutte ,non solo le Lipo) possono essere pericolose se non usate con cautela o se manomesse. Ma non lasciamoci prendere dal panico non stiamo maneggiando tritolo...
Sono d'accordo,
per fare uno scoppio, e provocare dei danni bisogna che ci sia un contenimento abbastanza duro e il rivestimento delle LiPo solitamente non lo e'.
Senza farlo apposta per un paio di volte in periodo diversi ho pensato bene di collegare i connettori delle LiPo anziche' al regolatore alle LiPo stesse (che bel volpino eh?)
Morale una gran uscita di gas, qualche sfiammarata elettrica, ma nulla di piu'.
In internet pero' si vedono filmati con fuoco (e ci credo)
Il pericolo vero delle LiPo a mio avviso e' proprio il pericolo incendio, piu' che dello scoppio, certo e' che vanno trattate con attenzione.
@ginopilotino
A vedere il tuo laboratorio mi viene sempre da piangere...
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 02:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da biv2533
@ginopilotino
Io, invece, l'ammiro per l'ordine... rispetto al mio!
Ciao, Piero.
Vecchio 13 marzo 07, 16:28   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Comunque anche le vecchie Nicd se per surriscaldamento o Overcharging si scioglieva il termoretraibile del cilindro facevano dei corti e dei bussi favolosi mi ricordo un pacco da 500 SCR che si era scalfito causa crash e erano andati 2 poli in contatto, poi si sono fuse le guaine e era diventato incandescente, l' ho preso a martellate così si sono staccate le linguette (quelle attaccate coi punti) se no chissà che succedeva (spruzzavano già fuori l' elettrolita....).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 16:57   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Al nostro campo una batteria (Ni-Cd mi pare) di un pacco RX di un combat, proprio per sovraccarica (si era rotto il Carichino) ha fatto un chioppo da spavento sfonndando la fuso dello zero poggiato sul cavalletto e finendo incandescente sul prato.
Il pacco oltretutto era stato già tolto dalla carica da un paio di minuti.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 23:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Questo succede perchè al vostro campo c'è gente pericolosa...
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 00:48   #27 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Ragazzi vi dico la mia , premetto che sono ignorante in materia ma vi racconto il mio problema.
Da poco ho iniziato il volo elettrico , ed ho avuto solo 3 batt lipo di quelle un po scadenti , la prima 3 celle 1800 mah 10 c a gonfiato un elemento e lo continuata a caricare per tantissime volte e andava sempre bene fino a quando non mi è caduta a terra e si è surriscaldata quindi dopo una giornata di osservazione l'ho buttatala 2° era da 1350 mah 10c di scarica ed si e no lo caricata 5 volte e alla 6 carica ad 1 a con caricatore della robbe a preso fuoco , la terza una hype 1450 mah 25 c 11.1 v dopo si e no 6 cariche ha gonfiato un elemento mai caricata a piu del suo amperaggio.
Ma mica sono sfigato con le lipo....
Comunque quella dell'hype l'ho caricata ieri sera e questa mattina era ancora perfetta l'ho messa nella tasca del giubbino per non + di 2 ore e poi quando l'ho ripresa aveva una cella gonfia , poi nel pomeriggio con la stessa ho fatto 3 voli con 3 cicli di ricarica e sembra che funzioni ancora.
Se una cella si gonfia c'e' qualche modo per risolvere il problema "immaggino di no comunque".
Che faccio se funziona la continuo a utilizzare?
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 10:11   #28 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
se rileggi quello che ho scritto al primo post, le LiPo non scoppiano, basta usarle decentemente, sia in carica che scarica, bilanciarle di tanto in tanto, sfruttarle massimo al 60% della loro scarica massima, controllare la temperatura di esercizio....evitare di comperare cineserie sconosciute..
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 10:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Confermo.. specialmente quando il sabato arriva uno di nome "Gianf" con il frullatore
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 11:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da rafpigna
Dai che sabato non lo porto il frullatore, tanto si deve lavorare!
Forse porto mio figlio col gladiator
e auguri a ginipolotino per il dito
Gianfilippo
Ma funziona davvero? _sync_ Circuiti Elettronici 4 04 febbraio 07 13:15
Davvero un bel segnale, complimenti !!! zzzanzara Segnalazione Bug e consigli 10 08 novembre 06 10:52
questo è davvero da guerra... ilmere Elimodellismo in Generale 12 17 giugno 06 11:44
Il Copilot funziona davvero? NightRider Aeromodellismo Principianti 30 17 gennaio 06 04:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22.
