05 marzo 07, 20:22 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ma secondo voi quali sono le cause che fanno... tremare un servo?? interferenze?? batterie?? ricevente non buona?
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
05 marzo 07, 21:01 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
06 marzo 07, 13:18 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie!
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse | |
06 marzo 07, 15:54 | #44 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
sicuramente si puo' trovare qualche analizzatore di spettro anche usato, ma per il vostro scopo serve solo una tabella delle frequenze e un po' di orecchio. Poi se si vuole approfondire, nel caso il disturbo non sia generato direttamente a 40 Mhz e quindi sia una armonica o una spuria di qualche altro trasmettitore allora l'analizzatore puo' tornare comodo. Se una volta davanti alla tabella delle frequenze e individuata quella della tua trasmittente e impostato lo step (spostamento in frequenza dei singoli canali) a 10 Khz non devi fare altro che ascoltare quale "suono" emette la tua radio e vedere cose c'e' nell'etere nei canali li' vicino prestando orecchio e guardando se sul dislay dello scanner la barra dello strumento rimane immobile sulla sinistra. Nel caso puoi accendere ad una ad una tutte le radio li' al campo, e sempre prestando orecchio sulla tua frequenza sentire (senza che nessuno tocchi gli sticks) se il suono cambia. Insomma come dice la famosa canzona ci vuole orecchio. Il costo dello scanner gia' lo sai visto che ce l'hai... P.S. Se per caso qualcuno ha una radioletta dell Hitec con il modulo nel quale si puo' cambiare frequenza senza usare un quarzo, vedrai che la emissione interessa parecchi canali adiacenti. Comunque speriamo si sia trattato solo di uno sporadico disturbo. Ultima modifica di biv2533 : 06 marzo 07 alle ore 15:58 | |
06 marzo 07, 17:00 | #45 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti per testimonianze e consigli, se ho novità importanti ve lo comunico di sicuro. Per ora oltre ai consigli di Stefano, provvederemo come associazione a fare un esposto alla polizia postale, il resto si vedrà...
07 marzo 07, 18:15 | #46 (permalink) Top |
User |
Giusto questa mattina ho trovato ed acquistato uno scanner con analizzatore di spettro su e-bay, a quanto pare è una novità marchiata RC Models dedicata al modellismo, viene distribuita credo anche da Safalero. L'apparecchiatura monitorizza tutti i segnali presenti nella gamma di frequenza e li visualizza su di uno schermo LCD come grafico. Ovviamente io ho preso quella per i 35 Mhz, ma esiste anche quella per i 40 ed i 72. Appena arriva e la provo e Vi mando le mie impressioni, potrebbe essere uno strumento mooolto utile! A presto, Max.
07 marzo 07, 18:50 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 marzo 07, 20:50 | #48 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Dunque.. Io pure, sono pessimista sui 2,4Ghz... c'è troppa roba.. di tutti i generi già ora. tempo qualche hanno e sarà un massacro. Per quello che riguarda lo scanner, posso dire che ne abbiamo provati diversi e, nel nostro caso, sono praticamente inutili ! Lo scanner (con o senza analizzatore di spettro, è utile solo se un diturbo è sempre presente, ciclico o comunque spesso presente... Nel nostro caso, questo simpatico disturbo che colpisce senza pietà 35-40, ppm e pcm (abbiamo provato anche canali giapponesi (non omologati e quindi non diffusi qua)), che si verifica magari per soli 2 minuti (pure in modo discontinuo) e magari nell'arco di 2-3 settimane, è impossibile o quasi da vedere... Poi magari, se lo becchi con lo scanner, dopo due secondi scompare.. Cosa ricerchi? Inoltre, se stai tutto il giorno con lo scanner in mano, non voli, e quando voli arriva la catastrofe. Lo scanner, mica predice che da li a 5 minuti ci sarà il disturbo! Per vedere se un altro "fenomeno" al campo ha il tuo canale impegnato va bene.. ma non è detto che il "pirla" del giorno non accenda la radio mentre tu già voli... Insomma... lo scanner è utile, ma molto molto poco per disturbi non ripetitivi. Ciao! |
07 marzo 07, 21:24 | #49 (permalink) Top | |
sicuramente bellino per capire se ci sono alti segnali sulla banda di interesse, ma assoultamente inutile per cercare di risolvere la problematica di cui all'oggetto di questo post. Scusa la franchezza, in realta' la mia e' invidia perche' ancora non ce l'ho | |
07 marzo 07, 21:51 | #50 (permalink) Top |
User |
Ciao Stefano, vedi in realtà lo strumento non predice le interferenze impreviste come dice Anfarol, ma il modo in cui penso di utilizzarlo è proprio quello di verificare se una frequenza si muove alla ricerca del canale usato dal modellista in quel momento. E' ovvio che spero di non vedere una cosa del genere dato che come dici tu sarebbe molto triste. Spero inoltre di verificare se tutte le trasmittenti nella frequenza dei 35 sono correttamente tarate. Sono un'po' perplesso dato il basso costo dello strumento ma, non si sa mai...sopratutto se abbinato ad uno scanner e da un po' di orecchio. Per Anfarol, dato che siamo un gruppo è ovvio che non starò a leggere lo scanner tutto il giorno, però magari ci aiuteremo a vicenda, avvisandoci reciprocamente e con tempestività in caso di segnali sospetti. Ho fatto una piccola indagine ed in zona i modelli sono mal visti da tutti i vicini, dato che non si sentono sicuri nello stare all'esterno! E' impressionante pensare che nei crash di Domenica nessuno sia dovuto ad errori di pilotaggio, magari si tratta solo di un Angel Care o di un automodello, ma voglio venirne fuori ad ogni costo, l'alternativa di andare in volo ogni volta con l'ansia che mi perseguita non mi piace proprio. Vado a volare per rilassarmi e distrarmi dallo stress di una settimana di lavoro, non vorrei essere costretto a trovare una tailandese che mi massaggi la schiena.... Chissà, magari mia moglie sarebbe più contenta non vedendo per casa modelli, miscele ed altre cavolate (come le chiama lei) A proposito Andrea, complimenti davvero per il sito!!!
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse Ultima modifica di Nikki : 07 marzo 07 alle ore 21:58 |
Elicotteri elettrici a gogo. | fai4602 | Modellismo | 24 | 29 ottobre 08 13:04 |
Interferenze!!!!!!!!!!! | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 21 agosto 06 15:54 |
Moderatori a gogò | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 30 | 23 aprile 06 20:32 |
Interferenze ... | Melquattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 11:57 |
