Vecchio 05 marzo 07, 11:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Odi
Tra ppm e pcm c'è un'enorme differenza.
Se le scassate sono tutte in ppm potrebbe essere dovuto ad un'interferenza.
Ma se ci sono stati "scatti" incontrollati anche in pcm si tratta di interferenze "mirate".
Saluti!
non credo a questa tua teoria...PPM o PCM se il disturbo dura qualche decina di secondo, non ci sono attenuanti...viene giù il modello....diverso se il disturbo è dato dai classici spike, che sono dei trasienti velocissimi, il PPM li può sentire mentre il PCM no
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 11:56   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da garbo
Se hai PCM ed interviene un'interferenza prolungata, la ricevente ignorerà qualsiasi segnale sino al ritorno del segnale pultio.
Quindi, in caso di PCM, indipendentemente dalla sorte dle modello, in caso di interferenze non si hanno "scatti".
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 11:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Originalmente inviato da damgiu
La banda 40 mhz è utilizzata anche dai telecomandi apricancello.
Una cosa simile era capitata in passato a Montalto Dora ed erano riusciti ad individuare il colpevole, che era un ex istruttore di volo che operava nell'aviosuperficie in condivisione con gli aeromodellisti. L'intento era di farli sloggiare in seguito ad un grave incidente occorso sul campo.
Quindi se qualcuno non vuole vicini rumorosi (nonostante ci siamo dati degli orari di rispetto) o ha paura di portare il figlioletto in giardino e magari ha un po' d'esperienza... Alla fine risulta molto difficile non trasferisi nonostante i costi che la cosa comporta...
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 11:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Saluti!
sì ma durante il disturbo, il ricevitore è inchiodato non lo comandi più......e il modello nel 90% dei casi vien giù....
....ASSAN........
Vecchio 05 marzo 07, 12:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Vorrei precisare la dinamica della caduta del mio modello, era un Trainer (vola praticamente da solo) e stavo usando per "scaldarmi" i pollici. Era il terzo modello ad andare su, ero in volo livellato rettilineo sul braccio di base dopo aver volato per un paio di minuti senza problemi, ho perso il controllo per una decina di secondi, ho passato il comando ad un istruttore che avevo casualmente a fianco, il quale ha proseguito nella caduta, dieci secondi di controllo e risalita e poi di nuovo interferenza prolungata fino al botto.
Non credo quindi alla classica "spuria" che fa fare qualche sobbalzo al modello ed a seguito della quale poi di solito tutto si stabilzza con atterraggio immediato.
Ultima modifica di Nikki : 05 marzo 07 alle ore 12:11
Vecchio 05 marzo 07, 12:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da Nikki
A Montalto Dora l'attività l'hanno ripresa. Secondo me però, se qualcuno vuole divertirsi con un radiocomando, o altra cosa simile che possa disturbare i nostri apparati, temo che legalmente non gli si possa fare nulla, come non si può impedire a qualcuno di volare nelle vicinanze di un campo volo o usare un qualunque giocattolo rc. Questa situazione attuale rende più rischiosa la nostra attività.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 12:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
A questo punto però mi rendo conto che per il ns. divertimento non possiamo mettere a repentaglio l'incolumità altrui, senza considerare che non esiste assicurazione che ci tuteli in caso di lesioni alla persona.
Sinceramente c'è da riflettere...
Vecchio 05 marzo 07, 12:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Giusto ieri un nostro socio a pizzicato un modellista che volava nelle vicinanze del nostro campo, e la cosa più grave è stata che il tipo non è neanche un novellino, ma uno che vola con le turbine, sa dell'esistenza del nostro campo, per cui dovrebbe essere conscio di quello che potrebbe causare. Non ho parole.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 05 marzo 07, 13:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Non è del tutto vero... un conto è l'incosapevolezza e un altro la negligenza o peggio il dolo. Se uno sa che il suo giocattolo/modellino/aeromodello può creare probelmi ad altri non può, per legge, fregarsene e usare l'apparato indiscriminatamente...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 13:04   #20 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
...Il modello dopo aver eseguito dei movimenti a scatti è diventato totalemente incontrollabile ed è finito in un campo nelle vicinanze..
Se PPM si può trattare di interferenze locali. In caso di PCM l'unica spiegazione è un'interferenza mirata sulla stessa frequenza.
Elicotteri elettrici a gogo. fai4602 Modellismo 24 29 ottobre 08 13:04
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 15:54
Moderatori a gogò fai4602 Segnalazione Bug e consigli 30 23 aprile 06 20:32
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21.
